bonjour, je me pose des questions sur ce moteur, et notamment sur le carbu qui semble intégrer la pipe d'admission. Quelqu'un aurait des infos?
Merci beaucoup!
Moteur 49.9
Moteur 49.9
Re: Moteur 49.9
- bbmicro
Re: Moteur 49.9
C'est un AV7 des premières générations, et comme c'est une simple poulie il était sans doute monté sur une AV32 .
Re: Moteur 49.9
Merci pour ta réponse bbmicro, je n'en ai jamais vu sur aV3x, des moteur av7 oui mais avec ce carbu jamais, c'est courant ce genre de carbu qui intègre la pipe moule dans le corps?
- Luffyss
Re: Moteur 49.9
Oui ça se trouve assez couramment sur les dernières AV3X, surement dans un souci d'économie pour un modèle qui était devenu bas de gamme, avec l'arrivée des bleues et chaudrons au début des années 1960
Re: Moteur 49.9
d'accord, j'ai pres de 10 av3x, et aucune avec ce montage la. Merci pour vos lumières, on en apprend tous les jours.
Re: Moteur 49.9
Pas vraiment courant, mais on en voit parfois, le B10-516 n'a été monté que sur les AV32S, AV33, AV34, AV54 en second montage (premier montage AR10-501) ; mais il peut y avoir d'autres modèles concernés.
Re: Moteur 49.9
ok, merci Fluky. Et ce carbu a un avantage particulier ou c'est juste une histoire du coût de fabrication?
