pièces moteur 50cc
pièces moteur 50cc
voici quelque photo de pièces a identifié, le cylindre seul est plus grand que celui qui a les culasses avec. 99 ou EV?
encore un ensemble cylindre-culasse énorme, et un kit?
Re: pièces moteur 50cc
Personne n'a d'infos pour ces pièces?
Les deux dernières, c' est de l' AV10 de 51 etc .
En remontant on a cylindre culasse de EW
Et encore plus haut, une culasse de 50 EV, l' autre est probablement du 99 Z ou Le
Quant au cylindre, il faudrait voir la taille des lumières pour savoir si c' est du 99 Le, 99 Z ou 50 EV
Merci a vous deux, j'ai une question sur le derniers cylindres, la sortie d'echapement n'est pas fileté comme un origine mais deux petites tige fileté ont été rapportées. c'est normal? ou une bidouille?
pour le kit de 51, il faut une culasse normale?
Modifié en dernier par dd21 le 04 mars 2019, 13:19, modifié 2 fois.
sur le cylindre de ew c est le montaage d origine par bride et non pas avec l écrou traditionnel qui foire
Pour l'ew, ok. mais je demandais pour le kit de 51
on voit pas bien mais oui c est bizarre la sortie du 51
t as pas une photo en gros plan ?
pour ce kit il te faut une culasse comme ceci :
https://www.altecracing.com/cyclo/moteu ... -70cc.html
j'ai pas de photo mais la sortie est toute lisse au lieu de fileté et le deux trait marron, c'est les tiges fileté de petit diametre (genre 3mm)
jamais vu comme montage , peut être un bricolage ???
