Voir l’imageVoir l’imageVoir l’image
Pourriez vous me dire de quel moteur et donc de quelle machine provient cette culasse ?
Je fais un tri et je n'ai plus souvenir d'où je la tiens (ça doit faire 25 ans qu'elle traîne dans une caisse).
D'avance merci
Culasse
Re: Culasse
ça ressemble fort à un moule à gaufre, culasse de m16
Re: Culasse
Merci pour ta rapidité.
Moteur av10 standard donc ?
Re: Culasse
Super merci.
Juste pour ma culture personnelle : pourquoi ils ne l'ont pas appelé AV10 ?
Re: Culasse
je ne connais pas trop ce modèle..c'est bien un AV10, et le M16 est sorti avec comme code mine M10W je crois..
- pilote91
Re: Culasse
M16 est l’appellation commerciale, le type technique est bel et bien M10. Et le W indique une variante, je pense celle à "boite-relais simplifiée". Sinon, au niveau du moteur, c'est un AV10 rout ce qu'il y a de plus classique à l'exception de la culasse. pour info, ce modèle est étroitement dérivé du dernier projet d'Eric Jaulmes au sein du BE de la vieille dame de Pantin avant de partir à la retraite, mais un peu simplifié et amputé de certaines spécificités jugées sans doute trop chères voire inadaptées par les commerciaux et le marketing, comme une roue de secours sous housse faisant également office de pare-jambes fixée sous la poutre du cadre.
2 temps pour toujours...
"El Tétroi"
"El Tétroi"
