identification moteur 250 ou 350
Re: identification moteur 250 ou 350
Salut, est tu sur de la course du piston? C est pas 90?
Le 250 cm3 a un piston de 65 pour une course de 75 et le 350 a un piston de 70 pour une course de 90. Carbu gurtner m22
Bonjour oui je suis sur ça serait un mixte de 175 250 cm3 rien de bien conforme don je vais rechercher un bloc b 350 latéral
- Béber
un embiellage 350 peut se monter dans ces carters
bienvenue au club, j'ai une base de 250 et un haut moteur de 350. ça donne un piston de 70 mais une course de 65 et un gurtner M25.christophe88 a écrit : ↑28 avr. 2019, 18:20 Bonjour oui je suis sur ça serait un mixte de 175 250 cm3 rien de bien conforme don je vais rechercher un bloc b 350 latéral
Bonjour à tous vilebrequin bielle piston cylindre culasse de 350 latéral pourrait ce monter sur ce bloc moteur de b33 culbute ?
- Béber
sans aucun problèmechristophe88 a écrit : ↑29 avr. 2019, 15:10 Bonjour à tous vilebrequin bielle piston cylindre culasse de 350 latéral pourrait ce monter sur ce bloc moteur de b33 culbute ?
mais avant d'investir dans ces pièces il faut impérativement vérifier l’état de la boite a vitesses et des carters car trouver des pièces aujourd'hui n'est pas facile.
Si j ai bien compris les carters sont les mêmes pour 250 350 500 donc un piston de 70 de 350 voir même un piston de 80 de 500 peut s adapter... avec des carters centraux etdes boîtes de vitesses identiques ?
- Béber
attention je n'ai pas dit ça ,les 250/350 ont le même entraxe de goujons de fixation du cylindre, les 175 je n'ai pas vérifié quand aux 500 c'est sur ce n'est pas le même entraxe on ne pourra donc pas monter un cylindre de 350 sur un carter de 500christophe88 a écrit : ↑29 avr. 2019, 19:53 Si j ai bien compris les carters sont les mêmes pour 250 350 500 donc un piston de 70 de 350 voir même un piston de 80 de 500 peut s adapter... avec des carters centraux et des boîtes de vitesses identiques ?
attention aussi aux pignons de boite, il existe plusieurs versions,
idem pour les carters au moins 5 versions différentes,
système de sélection des vitesses 3 versions différentes,
reniflards d'huile 4 versions au moins
transmission primaire deux rapport différents.
c'est pour ça que j'ai dit qu'il fallait s'assurer que les carters et la boite soient en bon état avant d'acheter d'autres pièces.
ta connaissance m'impressionne béber!
Tout à fait d accord.... Je suis impressionné également c est très complexe . Bravo à bebert le cylindre de 175 est le seul je crois qui a la pipe d admission moulée sur le cylindre dans ce cas l entraxe est le même que 250cm3
Ça me fait déprimer. Il n y a rien de rien dans le sud. Bravo pour ta trouvaille.
Vous cherchez quoi ? On ne sait jamais.
