Bonjour, j'ai une Motobecane B4L avec un moteur dont le piston fait 70 mm et une course de 70 mm également. Le bloc moteur porte le numéro 122178.
Quelqu'un peut il me dire de quelle cylindré et de quelle année est mon moteur ?
Merci d'avance.
identification moteur 250 ou 350
- Béber
Re: identification moteur 250 ou 350
arrfff
le numéro moteur correspond a un 250 B33C donc culbuté, le type B4L correspond a une 350 latérale luxe, alésage 70mm c'est bien un cylindre 350 mais a soupapes latérales, par contre la course doit être plutôt de 75mm pour le 250, le 350 a une course de 90mm.
le bas moteur a un système de reniflard commandé et une commande de vitesses derrière le cylindre correspondant a une version 1933 qui colle aussi avec le numéro moteur type B33C.
voici donc un beau panachage de pièces.
Merci pour ces informations il n est pas possible d adapter un vilebrequin biellettes piston et haut moteur avec culasse de 350 latéral sur un moteur de b33c?
La course du piston n est pas de 75 mais bien 70 point mort haut à point mort bas
- Béber
effectivement il existe bien des embiellage de bloc B avec une course de 70 mm le type B2S qui est un 175 cc cela voudrait dire que quelqu’un a monté un embiellage de 175 dans un bas moteur 250 avec un cylindre 350
techniquement c'est possible mais dans quel but???
le rapport volumétrique doit pas être terrible.
je crois Qu il va falloir trouver un moteur 350 latéral pour refaire cette b4l merci beaucoup bebert pour tout ces renseignements
