BOITE A AIR AV 88 1960
rdcva@orange.fr
Message par rdcva@orange.fr »
Bonjour tout le monde; Je suis tout nouveau, je finis de restaurer une AV88 de1960 qui était dans un état lamentable, beaucoup de rouille partout, partie cycle et mécanique.
Avec beaucoup de patience, beaucoup de temps, et quand même un peu d'argent, je suis arrivé à avoir un résultat pas trop mal.
silens blocs moteur, embrayage, cables/gaines, pneus et chambres, plateau avec pignon + chaine, selle, guidon, neufs.
Il me manque la boite a air, le carbu. est un GURTNER BTE 45 avec la boite à air clipée en haut et en bas du carbu, cette boite à air est plus petite que la plupart des AV88 plus récentes.
Merci beaucoup à ceux ou celles qui pourraient me trouver cette pièce.
Cordialement et bonne bourre à tous les passionnés de ces souvenirs de jeunesse.
memed73
Re: BOITE A AIR AV 88 1960
Message par memed73 »
Bonjour Rdcva.
Tu devrais poster ta demande dans la rubrique des petites annonces.
Tu es sûr de cette référence ?
Les carbus d'origine sur les Motobécane Motoconfort ont des références qui comportent des 10/12/13/14 avec des lettres comme BA ou AR par exemple ?
Les boites à air des vieux carbus sont très souvent manquantes , cela risque de ne pas être simple à trouver rapidement hélas .
tu as ce carbu ??
page 25 de cette doc :
http://motobecane-club-de-france.fr/doc ... r-av88.pdf
peut être celui ci : ( rare en bon état car la matière est assez cassante du coup , un peu cher ! )
https://www.ebay.fr/itm/FILTRE-A-AIR-GU ... SwNdhZhG1s
Dinoz_Mob
Message par Dinoz_Mob »
Je suis preneur de vos retours sur cette pièce qui est effectivement difficile à trouver...
Sinon, conseillez-vous un carburateur équivalent ?
Dinoz
"Le prix s'oublie la qualité reste..." Tontons Flingueurs
