vilebrequin AV7 "long"
Salut
J'ai acheté un vilebrequin neuf d'origine MBK pour av7.
Par contre la soie coté allumage est plus longue que sur mon moteur d'AU48 (+10mm).
La partie filetée est plus longue de 3mm,le cône me semble plus long aussi...
Lorsque je mets la came dessus, le plan d'appui du volant magnétique est 2,2mm plus loin de la masse par rapport à mon vieux vilo.
Est ce un vilebrequin destiné à un modèle de Mob ou à un allumage particulier?
Le dessin de la pièce a évolué dans le temps?
J'étais super content d'avoir trouvé cette pièce neuve d'origine,maintenant j'hésite à la monter..
Re: vilebrequin AV7 "long"
ben normalement tout les vilo av7 sont compatibles entre eux
même avec les tout vieux ou les soies sont en 15 mm ( en 16 mm sur les autres)
il me semble
il me semble
- bbmicro
Peut être celui ci était prévu pour les derniers AV7 avec un allumage électronique ?
On voit mal mais il est en "T" ou à masses pleines (dans ce cas vérifie que tes carters moteur acceptent les masses pleines.)
Je pense qu'il devrait être compatible mais peut être ne pourras tu pas remettre l'écrou à x pans creux , mais un de ces écrous plats qu'ont certains volants .
Vérifie si ton filetage est un pas à droite ou à gauche avec ton ancien écrou.
https://www.solex-motobecane.com/3-piec ... 8-5396.htm
ou
https://www.solex-motobecane.com/3-piec ... 8-4594.htm
Tiens nous au courant
ou
Salut. La référence correspond bien pour dernier av7 à rupteur. J' ai trouvé les mêmes vilo l' an dernier . Pour monter l' écrou ancien modèle je recoupe le filetage du vilo et reprend légèrement au tour la soie .mais le plus simple est de prendre un écrou de volant magnétique hexagonal en 11x100 gauche.
- bbmicro
IL est masse pleine ou en T ?
Merci pour vos réponses.
Oui c'est un vilo en T, c'est bien un pas à gauche.
Le diamètre des masses est identique à celui du vieux vilo.
Ce qui me dérange plus c'est d éloigner le volant du stator.
Je vais monter ça et on verra bien ce que ça donne!
- bbmicro
il ne sera pas plus éloigné qu'avant grâce au nouvel écrou
ce qui est important , c est ou démarre l angle du cône ou se coince la came
pour que la dite came passe bien au bonne endroit et que le toucheau des vis platinées
appui bien sur toute sa largeur , après si le volant ressort de 1 à 2 mm vers l extérieur
c est pas bien grave pour le fonctionnement du volant
pour l écrou si tu as un grand pas de vis , c est con de le recouper pour y mettre l ancien écrou
à empreinte carrée , toujours chiant à serrer / dé-serrer
Avec la bonne clef carré, pas de problème pour montage / démontage . Et esthétiquement l' écrou rond est mieux et on respecte le montage d' époque.
les premiers moteur av 7 ( av 32 etc ) avait un écrou hexagone pour le volant
J'ai commandé l'écrou. Je vais essayer de monter le bas moteur ce week-end.
Merci pour vos lumières
Il était prévu une entretoise à mettre sous le volant pour l'écarter de 1mm:
https://www.solex-motobecane.com/3-piec ... 1-4593.htm
Merci Pierre pour ta réponse ,pertinente comme d'habitude!
Je vais passer une nouvelle commande..dommage j'ai reçu l'écrou hier.
Je vous tiens au courant .
connaissait pas cette cale de 1 mm
