piston av 14: question stupide
le piston des ew c est bien le même que celui des av 14 ( ev ) ou je déraille ??
Re: piston av 14: question stupide
Non, l'alésage fait 41,8mm (39mm sur l'EV)
ben si tu regarde la dessus oui :
mais y as erreur je pense
le moteur morini as été "motobécanisé"
et il est passé au cotes tobec 41.8 de course et 39 mm d alésage
j ais dans mon bordel un moteur EW ( je sais pas ou d ailleurs faut que j entreprenne des fouilles ...)
que j avais acheté pour tenter de monter le cylindre sur ma sp 93 ( du temps que j en avait fait une sp 93 ev avant de la transformer en sp 93 gt)
il me semble que ça collait ( fallait juste mettre une cale de 4 mm ) et l échappement est à bride comme sur les dakota
du coup je l avais mis de coté pour le mettre sur une 88 chopper
tiens ici ils précisent le contraire du manuel technique ref 7174 :
et un essai retrouvé dans un vieux magazine :
3.5 cv pas mal en fait
tout ça parce les pistons EW se trouvent encore et je préférerais mettre ça dans mes cylindres EV que bricoler du piston av10
Tu as raison, la référence du joint de culasse est la même (14854) donc c'est le même alésage. Sur les dessins, le piston semble différent au niveau des échancrures, mais je n'en ai pas dans mes pièces donc je ne peux vérifier.
j ais bien l impression que jean bidalot est passé par là
ils ont pris le moteur morini , mis le vilo à la course tobec 41.8
et mis + - le diagramme du cylindre ev
sauf que la pipe est centré sur le ew
