Powerdynamo shop
Mb belgium
Powerdynamo shop
Message par Mb belgium »
Salut. Avis sur powerdynamo qui propose un allumage électronique à 500€ pour les moteurs de z 175.
domino
Re: Powerdynamo shop
Message par domino »
Ce matériel d'origine allemande est vendu en France par Kennedy
https://boutic.kennedy.fr/view/category ... id/76.html
tobeck59
Message par tobeck59 »
Je ne connait pas Powerdynamo
Moi j'ai mis un Kenedy (çà doit être la même chose)
Motobecane Motoconfort Z56C, U57C, U2C, U22c, U23C, D45S, LT3
Mb belgium
Pour une 125 z57 le montage est le même ?
tobeck59
Oui même montage avec petite modif carter allumage
suppression des goujons maintien bobines.
Mb belgium
Avez vous des retours sur la fiabilité du produit ?
winnercat
Message par winnercat »
Pour info powerdynamo a déposé le bilan le 01/09/2018. Les articles vendus après cette date ne bénéficieraient plus de la garantie constructeur ( voir http://www.powerdynamo.de ). Je suis néanmoins intéressé par un kit pour ma Z26C. Si quelqu'un a çà dans ses tiroirs …. merci par avance pour votre offre
domino
Comme c'est fabriqué en Tchécoslovaquie, il y a un peu d'espoir que ca soit redistribué ?
https://eshop.vape.cz/
winnercat
Effectivement, merci pour l'info. j'ai aussi vu le site des établissement kennedy, si ils se fournissent chez lez fabricant (roumain ou tchèque ?) il ne devrait donc pas y avoir de problème d'appro.
winnercat
Pour tobeck59, on pourrait pas avoir un petit retour de votre part sur les différents aspects de cette modification ?
tobeck59
winnercat a écrit : 17 sept. 2018, 19:54 Pour tobeck59, on pourrait pas avoir un petit retour de votre part sur les différents aspects de cette modification ?
J'ai monter ce type d'allumage sur un moteur AMC 175 cc, Le montage sur le 175 Tobeck sera pour courant 2019
Plusieurs moto en resto depuis pas mal de temps. 8 en tout
Les modifs sont relativement simples. La seule réflexion qu'il faut avoir c'est le passage du câblage.
Car de la sortie volant au CDI et au régulateur il n'y a pas de prise, ce que je prévois pour la Tobeck.
En effet si il faut déposer le moteur pour X raison il faut tout décâbler.
A part savoir ou "planquer le CDI et le régulateur l'ensemble fonctionne parfaitement bien.
En plus cela passe la moto en 12V.
Cordialement.
tobeck59
tobeck59
winnercat
Bonjour Tobeck, mon carter d'allumage n'a pas la sortie HT vers le haut (bobine HT extérieure). Est-ce un problème ?
tobeck59
Bonjour winnercat,
Je ne sais pas si le câblage a la place pour sortir en bas, le mieux est de trouver un carter avec sortie HT en haut.
Je ferrais un essai ce weekend.
