Mob qui démarre et mais qui n'avance pas.
Brunodum
Message par Brunodum »
Bonjour ,
Je suis nouveau sur le forum, je suis l'heureux propriétaire d'une AV59 et là je termine la restauration d'une AV76. Cette dernière me cause quelques soucis et je vais donc avoir besoin de vos conseils avisés. Voilà ce qui se passe. Elle démarre au quart de tour sur la béquille, elle prend bien ses tours à l'accélaration, en revanche dès que je monte dessus, elle avance sur quelques mètres et s'arrête jusqu'à caler. En ce qui concerne le moteur j'ai mis un allumage électronique LAUTNER que j'ai réglé à 1,7 comme préconisé et un carbu Dell'Orto de 15. Je tiens à préciser que l'embrayage fait un un bruit de casserole quand j'accélère et que je n'ai pas touché à la segmentation. Avez-vous déjà rencontré ce genre de problème? Est-ce que la valeur de l'allumage est la bonne ? L'embrayage peut-il être en cause? Je vais revoir tout ça ce week-end mais si déjà quelqu'un pouvait m'aiguiller ce serait bien cool, car là je sèche un peu. bonne soirée.
AV76-AV59-N40T-AU44
Matt49
Re: Mob qui démarre et mais qui n'avance pas.
Message par Matt49 »
Si moteur d'origine calage à 2 mm minimum. De plus ton carbu de 15 sur ce moteur ne sert à rien, 13 maxi.
Brunodum
Merci Matt pour l'info. Je vais essayer dès demain de régler l'allumage à 2mm car effectivement c'est le moteur d'origine. En ce qui concerne le carbu, j'ai donc été mal conseillé... Bref je vais voir avec le nouveau réglage ce que ça va donner.
AV76-AV59-N40T-AU44
vinz85
Message par vinz85 »
Tu as quoi comme gicleur dans to carbu ?
Oui 2 mm d'avance sa sera mieux.
Le carbu de 15 va bien quand même avec se type de moteur, de toute façon la poignée de gaz ne l'ouvre pas complètement donc sa vaut un 13.
Adhérent n° 3472
Brunodum
Re: Mob qui démarre mais qui n'avance pas.
bonjour, je viens de recaler mon allumage à 2 mm, bon démarrage, petit tour du quartier pour essayer et là une fois de plus au bout de 500 mètres la mob n'avance plus. J'ai donc démonté l'embrayage pour voir de ce côté là (je ne l'avais pas fait avant de tout remonter, erreur de débutant!!!) et en fait je comprends mieux le pourquoi du comment. Il n'y a plus de garnitures sur les mâchoires, et la clavette est complètement bouffée! J'en avais acheté d'occase au cas où, sauf que je n'ai pas de clavette d'avance la poisse!!! donc pas de remontage possible pour le moment, fais ch...
Merci pour vos conseils , je vous tiens au courant
AV76-AV59-N40T-AU44
En théorie (et même en pratique), si les cônes ne sont pas détériorés et le tambour d'embrayge bien serré, la clavette ne sert à rien
Brunodum
C'est ce que je viens de voir en parcourant le forum, je vais dons essayer cet après midi car mes cônes sont en bon état.
AV76-AV59-N40T-AU44
Brunodum
Bonjour à tous
J'ai enfin résolu mon problème grâce à vos conseils. J'ai recalé mon allumage à 2mm, changer l'embrayage (sans clavette), mais surtout j'ai remis le carbu d'origine et là du coup ma mob roule comme il faut même si mon carbu fuit un peu mais c'est en passe d'être réglé. Moralité: le carbu de 15 Dell'Orto que j'avais mis dessus ne sert effectivement à rien.
Merci pour les conseils. :D
AV76-AV59-N40T-AU44
vinz85
tu avais mis quoi comme gicleur dans ton dell'orto ?
si tu as laissé le 68 c'est normal que ta mob ne marchais pas.
Il faut descendre a 58/60
Adhérent n° 3472
Brunodum
Je n'ai pas touché au gicleur, donc c'est celui d'origine. Du coup je ne sais pas ce qu'il y a dessus. Je regarderai par acquis de conscience;
AV76-AV59-N40T-AU44
Matt49
Si ton carburateur d'origine fuit vérifie que le pointeau du flotteur bouche bien l'arrivée d'essence en soufflant par l'arrivée d'essence et en mettant le pointeau en place.
labtec29
Message par labtec29 »
le piston est-il monté a l'endroit? dans le cas contraire,ta mob n'avançera pas un cachou!!! :lol: :lol:
Brunodum
Comme je l'ai expliqué un peu plus haut, j'ai remonté le carbu Gurtner d'origine à la place d'un Dell'Orto et tout fonctionne maintenant comme il faut avec lui, le petit hic, c'est que la vis du couvercle tourne dans le vide et du coup je ne peux pas le serrer comme il faut donc petite fuite. Mais grâce au forum j'en attends un de la part d'un membre, donc je pense que dès que je l'aurai tout rentrera dans l'ordre.
Merci pour les conseils :D
AV76-AV59-N40T-AU44
Matt49
Voilà de bonnes nouvelles pour commencer cette nouvelle année ! 😉
