AV88 qui broute...
AV88 qui broute...
Bonjour tout le monde !
Après un grosse année sans bouger, j'ai voulu relancer mes 2 mobs qui roulent (les autres sont dans des caisses ).
J'ai donc une 41v, qui marche parfaitement a part l’éclairage, je ferais un sujet dans la bonne section, mais comme ca vous savez que je peux faire des tests croisés entre les 2 mobs si besoin.
La 88, très difficile a démarrer, le pot claque/pète et la mob cale. Après pas mal de démarrages elle commence a bien tourner sur béquille, par contre si je monte dessus c'est très aléatoire, le plus souvent c'est presque impossible d’accélérer sans sentir des "trous", elle commence a brouter ou se noyer je sais pas vraiment et puis hop ça redémarre, mais la vitesse de pointe reste très basse.
Une fois la mob chaude ça va quand mème beaucoup mieux et je peux presque rouler normalement.
Pour le moment j'ai :
- Remplacé l'essence
- nettoyé le carbu (qui était propre)
- nettoyé la bougie
- vérifié l'allumage, tout m'a l'air en place, mais je ne suis pas un expert sur ce sujet... j'avais remplacé le condo par un "magique" il y a 2 ans.
Je suis ouvert a tous vos conseils, et vos idées
- nettoyé la bougie
Re: AV88 qui broute...
Je vais peut être dire une connerie mais bougie trop chaude ?
Ne roule pas plus vite que ton ange gardien ne peut voler.
Merci pour cet indice, je vais vérifier ca
Vérifie aussi l'avance et l'écartement du rupteur.
Je suis d'accord avec BLUTCH, ça m'a fait pensé à ça directement !
AV88 - AV92 - AV79 - U56C
Alors ma bougie est une NGK B8HS, de ce que j'ai put voir sur le forum, il me faudrait plutot une B7HS, je vais aller en acheter une ce sera un premier problème de reglé
Pour le rupteur, je n'ai pas de cales, pour le moment je le fait avec un feuille de papier pliée en 4 (en théorie ca fait 0.32)
Peut-être ta NGK commence à avoir des signes de faiblesse.... Les NGKK claquent assez facilement sur les allumages à rupteurs.
Sur les allumages électroniques elle sont plus fiables.
Ne négliges pas cette piste de la bougie. Testes en une autre.
Pour ma part je ne monte plus de NGKK. Je ne mets des Bosch W5AC ou des champion et je n'ai plus de soucis.
Quelques Tobec .
Quelques Tobec .
C'est un condo acheté a Fluky il y a 2 ans 1/2 je dirais, mais la mob n'a presque jamais roulé depuis que je l'ai mis, j'avais d'ailleurs a peu près le mêmes problème a cette époque la, même en ayant changé le condo
Re,
C'est très certainement un problème d'allumage car si ça pète dans le pot, c'est que l'étincelle est aléatoire.
A part le condensateur qu'as tu fait sur cet allumage? anti parasite, vis platinées, bobine HT, BT, masse?
Alors concernant l'allumage je n'ai pas eu de détails de l'ancien proprio, c'est un de ses amis qui vendait pour lui.
De ce que j'ai vu :
- Anti parasite NGK qui semble neuf
- bobine sous le réservoir pas d'origine , les cables/cosses sont beaucoup trop propres vu l'age de la mob
- Les masses sont OK, les vis ne bougent pas
- vis patinées je n'y ai pas touché
Je suis passé chez un garagiste expert en mobs anciennes et solex qui m'a conseillé une bougie B6HS, je vais voir ce que ca donne
De ce que j'ai vu :
B6HS c'est pour les Cady
Pour ta mob il faut une B7HS ou une Bosch W5AC
Donc achète un vrai jeu de cales, et règle ton rupteur à 0,35mm à pleine ouverture.
Ainsi qu'une pige de calage et un arrache came (Buzetti de préférence) et recale ton avance, tes symptômes pourraient être ceux d'une machine avec du retard à l'allumage.
Une feuille de papier 80g mesure en moyenne 104µm d'épaisseur, soit un peu plus de 0,4mm plié en 4, si on ne prend pas en compte l'indice de bouffant du papier.
Je me suis occupé de l'allumage avec des cales pour les rupteurs a 0.35, je n'ai pas pris de photo mais je vais devoir rouvrir de toute façon car la tête de vis pour le réglage des rupteurs est forcée et en très mauvais état, je vais la remplacer du coup.
Pour le réglage de l'avance, je n'ai pas de pige pour le moment, j'ai bricolé un petite pige avec une vis et 2.5mm de rondelles.
Du coup avec rupteur a 0.35, avance a 2.5 et bougie B6HS, elle ne broute plus et roule plutôt bien. Par contre elle est bien moins nerveuse que ma 41, mais ça je pense pas pouvoir y faire grand chose
Prochaine étape : remplacement par une B7HS, changement de la vis, et recalage de l'avance avec une vraie pige que vais aller acheter bientôt, histoire que tout soit bien propre.
L'avance pour L'AV88 c'est 2mm et non 2,5mm.
Avec une vielle bougie, on peut bricoler une pige. il faut enlever la porcelaine et mettre une vis à la place avec un écrou bloqué dedans. prendre de préférence une vis au pas de 1mm ( 6 ou 7mm ), c'est plus facile pour le réglage.
