Salut à tous!
Je voulais savoir si quelqu'un savais ou je pouvais trouver des clous cannelés pour fixer l'insigne tobec sur une av32, ainsi que des rivets plein pour fixer l'insigne "mobylette" sur les carters??
merci
Recherche rivets et clous cannelés
Re: recherche rivets et clou cannelé
Au hasard des bourses, on rencontre parfois des petits sachets ou des fonds de boite sur les étals, mais ce n'est pas facile à trouver. Pour les rivets alu tête fraisée des sigles "Mobylette", tu peux les faire dans du gros fil d'alu ou de la tige d'alu de 4 mm. Le corps du rivet fait 2 mm de diamètre, la longueur totale du rivet d'origine fait 10 mm tête fraisée comprise.
Avant de trouver ceux de la photo, j'en ai fait quelques uns: tu coupes un bout de tige d'environ 15/16mm de long, tu le prends dans le mandrin d'une perceuse, et tu l'usines à la lime: c'est assez rapide (enfin, s'il ne faut en faire que 4 ou 6, parce que s'il s'agit d'une boite de 500....)
