Moteur AV7 compatible avec AV89
Re: Moteur AV7 compatible avec AV89
au départ il voulait même changer le moteur !
je voulais juste dire que avoir un moryama d avance ça mange pas de pain
c est vrai que sur une vieille chaudron autant rester + - d origine
après le moteur étant bloqué faut voir qu est ce qu il y as encore de bon
la came peut casser , le volant peut etre oval , les picots cassés , ou des aimants cassés
le stator peut être mangé par l oxidation blanche ou les bobines complétement rouillées
( une bobine rouillée mais dérouillée ne remarcheras jamais pareil
elle va chauffer plus ) bref on pas savoir avant d avoir tout autopsié .
Maurice31
Message par Maurice31 »
Je suis assez d'accord. , cela me gênerait d'avoir un volant magnétique , exotique. Si cela ne se voit pas , pas de problème bien sûr.
Merci ncore pour les tuto
Bien cdlt
Maurice31
sp93 a écrit :au départ il voulait même changer le moteur !
Non, là c'était l'auteur du sujet qui voulait changer son moteur, je suppose que nos réponses l'ont convaincu, mais Maurice 31, qui a repris le sujet, viens de trouver une 89 avec moteur bloqué. Et toutes les misères que tu lui annonces sont souvent des cas extrêmes, un moteur bloqué se solde le plus souvent par un jeu de segments, voire un ensemble cylindre/piston.
des fois c est mieux de s attendre au pire et au final comme tu dit un jeu de segment et ça repart
