Trou au réservoir de ma 881....
D45S1952
Re: Trou au réservoir de ma 881....
Message par D45S1952 »
Pierre Turlan a écrit : 05 sept. 2017, 10:39 Du fait de la présence du clou central un rivet pop n'est pas étanche par conception (hormis certains rivets pop spécifiques). L'idée de départ de boucher à l'étain n'est pas si bête, ce sera le plus discret par la suite. faire ça correctement avec de la pâte à étamer.
Personnellement je n'ai jamais vu la tête du clou central d'un pop partir, surtout sur les petits diamètres, sauf à les chasser volontairement. L'objectif du pop dans ce cas n'est pas l’étanchéité mais juste un bouchon pour retenir le Restom
Vu où se trouvera ce pop (en bas à gauche du réservoir si je vois bien sur la photo) il sera facile de créer une couche un peu plus épaisse de résine pour tenir tout ça.
De toutes façons, ce sera plus solide qu'une soudure à froid déposée par l'extérieur et tout aussi résistant qu'un étamage qui ne pénétrera à l'intérieur du fait de la présence de rouille et d’huile et de toutes façon moins destructeur qu'une soudure ou une brasure.
Bernard
D45 s
Ma D45S de 1952
et une vis autotaraudeuse ?
D45S1952 a écrit : 05 sept. 2017, 11:02Personnellement je n'ai jamais vu la tête du clou central d'un pop partir
C'est pourtant très courant! Ca m'est arrivé encore hier en réparant un passage de roue en plastique de l'auto de ma fille. Le clou sert juste à former la boule (ou éclater la banane pour les rivets de plaque d'immatriculation), mais il n'est pas tenu plus que ça dans la boule: si tu appuies dessus, il flotte facilement dans la demi-boule qu'il a formé, et n'est donc pas étanche. Ca suffirait peut être pour attendre la résine du Restom, mais dans ce cas toute obturation ferait le même usage, de la soudure à froid (Epoxy bi-composant) à l'étamage en passant par la petite vis si la tôle est assez épaisse. Par contre l'inconvénient du rivet pop est qu'il faut impérativement recouvrir toute la boule interne avec la résine Restom, et ça fait une belle petite bosse. La visibilité étant très mauvaise avec la caméra endoscopique et nulle sans caméra, il faudra juste espérer!
bentou
Message par bentou »
le gros avantage de la brasure au brox, c'est que si le cadre-réservoir est trop bouffé, (raison pour laquelle un trou est apparu) le chalumeau oxyacétylénique va faire un gros trou, et c'est bien mieux pour la sécurité...
canonde75
Message par canonde75 »
Merci pour vos échanges vifs et constructifs !
Pour une soudure ou une brasure, les plombiers du coin et autres garagistes, j'ai déjà essayé.... ils ne prennent pas la peine de répondre à mes messages ou me disent qu'il n'ont pas le temps.... :^o
Pour mémoire, le trou est très petit. 1 mm de diamètre max, et la tôle autour parait solide.
Je n'ai pas vraiment envie de l'agrandir pour y mettre un rivet pop ou une vis... :cry:
L'idée reste je pense de colmater le trou pour ensuite faire un Restom. La résine fera normalement écran avec le carburant.
Après quelques recherches, je pense me résoudre vers un epoxy bicomposant : Loctite 3450 Poximatic....
A l'endroit où est le trou, l'exposition à la chaleur sera minime et mis à part les vibrations, pas de problème de résistance mécanique.
http://www.loctite.fr/loctite-5845.htm? ... 2624536577
La fiche technique parait rassurante.....
Je vais boucher cela prochainement, je vous ferai un retour.
Quelques Tobec :D .
aucun garagiste ou plombier ne veut le faire !
y as pas un bahut ou il font cap soudure dans ton coin ???
C'est pas bête le coup du rivet ; avec le résinage du réservoir ça sera étanche.
Si tu arrives à trouver de la brasure argent à 60%, ça fond vers 640°C, ou de la 45% (670°C), tu pourras faire ta brasure avec un petit chalumeau de cuisine.
Cela dit, avec de l'époxy qui fera support pour la résine, ça ira aussi
on peut , quand on arrive enlever le clou du milieu du rivet , le tarauder
je fait ça de temps en temps sur des amplis de guitares ou les gens ont foirés les vis de fixation
( vis métriques forçées dans pas de vis anglais ou américains )
rivet pop + petite vis de 3 par exemple = quasi étanche + résine ça doit le faire
ça revient à faire ça en gros :
https://media.wurth.fr/images-produits/ ... -c-tif.jpg
canonde75
Pas beaucoup de temps disponible pour avancer sur le cadre mais j'ai mis la résine epoxy hier soir.
Ça durcit trèèès vite! J'ai passé un coup de camera endoscopique tout à l'heure et impeccable. Pas de coulure ou de bosse à l'intérieur.
Si je peux ce weekend je passe le Restom.
Quelques Tobec :D .
canonde75
Ça y est, Restom passé ce dimanche. J'ai fait cela au chaud sur un établi pliant type Wolfcraft et en utilisant des gros tasseaux en bois pour incliner et maintenir le cadre dans différentes positions. Ca va nickel. J'avais laissé le trou du bouchon ouvert pour évaluer la vitesse à laquelle la résine s'étale. C'est très liquide en fait. Je me suis fait avoir et à un moment ça a coulé par terre .... :^o
Ce soir, je viens de passer un coup de caméra endoscopique pour voir et le résultat parait satisfaisant. L'intérieur est entièrement recouvert de résine et j'ai juste une accumulation de résine en bas du réservoir, du côté où j'avais le trou rebouché à la résine epoxy. Le cadre sèche pour plusieurs semaines. Reste à voir si tout cela tiendra bien et que je n'aurais plus de fuite!
Voici quelques photos !
A suivre....
L'accumulation au fond du réservoir:
Quelques Tobec :D .
C'est le filetage du robinet que l'on voit plein de résine sur la seconde photo?
canonde75
C'est bien le filetage mais il n'est pas plein de résine. J'ai passé un petit coup de taraud et il est resté intact.
Quelques Tobec :D .
piopio
Message par piopio »
un bon point au semi auto ca tient s'est sur,je suis soudeur de metier,en pulverisation...
canonde75
La 881 est toujours en service ! Plus de fuites !
Je constate que ma femme délaisse sa 88 de 1967 pour la 881. Etonnant... :D
La mob vient d'être équipée d'un porte bagage chromé et de deux belles sacoches Prosac des années 70 ! :wink:
Voir l’image
Quelques Tobec :D .
dubs
Message par dubs »
Cool si ça tient. :D
Je cherche les mêmes types de sacoches pour ma balancier.
9 mobs ! 8)
