Bonsoir à tous,
Je voudrais connaître le chemin de la gaine de frein Arrière pour l'AV 75.
Est ce qu'elle reste toujours à gauche, sur la mienne, le frein est actionné par la poignée de frein gauche.
Lorsque je l'ai sortie, elle repassait à droite au niveau du pédalier, dans un passage de câble puis revenait à gauche sur l'ancrage de gaine
juste avant l'amortisseur.
Je trouve que c'est pas terrible au niveau des angles, ça doit pas être correct.
Merci d'avance.
Chemin de gaine Frein AR
Re: Chemin de gaine Frein AR
Il me semble que c'est le même chemin sur ma 78, après je peux pas te l'assurer pour l'instant car je suis pas à la maison... Si personne te réponds d'ici là, je te donnerai une réponse définitive lundi !
Salut,
Merci ! au passage tu me diras si ton levier revient bien.
Je viens de mettre une grosse gaine 32/10 c'est un peu mieux mais
c'est pas encore ça.
Sur la mienne la gaine reste à gauche sur tout son trajet, mais ce n'est pas forcément une vérité absolue: dans la vie d'une mob, les câbles et les gaines ont souvent été changés, et suivant la méthode de l'opérateur (gaine à gaine ou démontage complet), on peut se retrouver avec un chemin d'origine ou un trajet farfelu!
Il est à noter que la "lunette" sous le réservoir en haut (qui sert aussi de support de pompe à gauche) n'est pas un passe câble comme on le voit souvent utilisé, mais le support de l'option pare jambe! Les câbles ne doivent pas y passer.
Oui mais ça a l'air plus efficace car il y aurait moins d'angles, par contre elle passe donc sous le pédalier sans aucun
passage prévu ?
passage prévu ?
