Ayant terminé le démontage complet de ma 125 L de 1971 et ayant fait l' inventaire des pièces à approvisionner, je souhaiterais savoir où l' on peut se procurer les différentes pièces et consommables telles que câbles, soufflets de fourche, billes de roulement de direction, visserie, caoutchoucs; Bref toues les pièces usées et fatiguées par 15 ans de grange. merci d' avance de vos conseils et bonne journée.
Pièces détachées
Re: Pièces détachées
cables: chez les marchands de cycles
soufflets de fourche: plus fabriqués
billes de roulements: chez les marchands de cycles
visserie: c'est assez vague, y'en a pas mal des vis sur une 125
caoutchoucs: voir henoux, chambrier ou macadam2roues
pour les membres du club, il y a aussi la boutique du MCF
Salut,
Soufflets de fourche et autres caoutchoucs sont dispos en re-fabrication ici :
https://www.motobecane-passion.fr/refabrications.htm
Un peu cher mais de bonne qualité.
Merci pour le lien par contre je n' ai pas très bien compris comment l' on peut commander sur ce site notamemnt les soufflets de fourche de Mr Riviere. Merci de m' éclairer
Bonjour à tous
Je me suis inscris au club et j' ai donc maintenant accès à la boutique. Malheureusement je n' ai pas trouvé dans celle ci l' endroit où je peux commander les soufflets de fourche de 125 L refabriqués par m Riviere. Je vous demande donc la procédure pour commander ce type de produit
Cordialement
Alain
Cordialement
Alain
Les articles de M Riviére sont vendu par l’intermédiaire du site indiqué précédemment et non a la boutique du Mcf, soit tu envoies un mail a l'adresse donnée sur le site ou tu lui passes un coup de téléphone, numéro sur le site.
Commande passée et pièces reçues parfait. merci de votre aide
