Longueur des rayons SP98
Bonjour à tous
J'ai acheté des jantes neuves pour ma SP98 et je galère pour connaitre la longueur des rayons?
Si vous avez des infos a ce sujet?
Merci d'avance.
Deprisa77
Merci d'avance.
Deprisa77
Re: Longueur des rayons SP98
Tu n'as pas la longueur des anciens rayons?
Sur le catalogue de pièces de rechange, les dimensions sont les suivantes: 17x17x18 et longueur 166mm pour l'avant et 162mm pour l'arrière avec un moyeu PRIOR de 100mm.
Les mesures 17 sont des correspondances en jauge de paris, 17 correspond à 3mm et 18 à 3,4mm.
Modifié en dernier par larosaie le 30 oct. 2018, 17:08, modifié 1 fois.
c est quoi ça les jauges de paris ???
- didierbellec
- Secrétaire
Re,
Sinon d'après le livre "COURS COMPLETS DE FORMATION PROFESSIONNELLE CYCLES ET MOTOCYCLES" on peut calculer la longueur des rayons à condition que le diamètre de flasque ne dépasse pas 100mm de la façon suivante:
Retrancher du diamètre de la jante, le diamètre du moyeu, ensuite diviser par deux pour avoir la longueur entre la jante et le moyeu et ajouter 5mm pour le croisement par 3 des rayons.
Ok
merci à tous et vous avez un marchand à me conseiller?
Cordialement
Deprisa77
Cordialement
Deprisa77
c est precise dans la part list
Oui dans le catalogue de pièces de rechange.
http://tobeconline.fr/sp98_d98sp.html
Le document sur la correspondance jauge de PARIS en mm et le calcul de la longueur d'un rayon.
merci je connaissais cette numérotation des rayons mais je savais pas à quoi ça correspondait
( je vais en avoir besoin pour rayonner une jante en 17 et une en 19 rigida sur des moyeux griméca coniques de ew
monté auparavant en 18 et 21 radaelli , c est pour mon 95 tt pour avoir des freins en 120 mm )
Re,
Ces cours composés de 8 fascicules, je les ai achetés sur leboncoin pour pas trop cher, je ne connaissais pas ces fascicules, c'est DOMINO, un membre du MCF qui me les a fait connaitre, il y a pas mal de choses intéressantes dedans.
ouais ça as l air bien comme doc
ça date de quand ???
Merci pour toutes ces infos.
Il me reste plus qu'à trouver un site de vente?
Deprisa77
Deprisa77
Sinon un calculateur tout fait, je l'utilise régulièrement :
http://www.docvelo.com/calculateur_r.htm
