Bonjour à tous
Connaissez vous une entreprise qui regarnie les mâchoires de freins en 130 et 118 ?
Quelle est l'épaisseur de férodo que l'on doit avoir en neuf ?
Garniture de freins
Re: Garniture de freins
tu peux le faire toi même, il suffit d'acheter la garniture qui va bien et la colle est fournie avec.
Pour déterminer l'épaisseur de la garniture, tu mesures le diamètre du moyeu et ensuite le diamètre du support en aluminium et tu divises la différence en deux et tu as l'épaisseur des garnitures, il faut quand même laisser un peu de jeu.
L'adresse de J.C. ALBILLO.
http://www.lapassionautomobile.com/
Connais tu une adresse car sur eBay j'en ai trouvé à vendre mais sans colle !
J'aurais 5/6 paires à regarnir
Re,
L'adresse c'est au lien ci dessus, mais tu peux lui envoyer un message ou lui téléphoner. Un lien pour info.
http://mototracteurs.forumactif.com/t60 ... ne-adresse
Personnellement je colle mes garnitures avec de la colle bi-composants époxy SADER, sur l'emballage il est indiqué de -60 à 80°c, mais je l'utilise pour les lamelles d'embrayage et les garnitures de frein de mes cyclomoteurs depuis plusieurs années sans soucis, jamais une garniture de décollée. Je mets dans un vieux four à 100°c pendant 50 minutes pour accélérer la prise.
Photo de la colle époxy:
Bonjour peux tu m'expliquer plus clairement le calcul de l'épaisseur ?
Ou peut on s'appeler pour en parler de vive voix ?
Pour le calcul de l'épaisseur, il faut prendre le diamètre intérieur du tambour, ensuite retrancher le diamètre extérieur des mâchoires de frein en place sur la came et l'axe, sans l'épaisseur des garnitures bien sûr et ensuite comme il y a deux garnitures sur le diamètre, diviser le résultat de la soustraction par deux.
Les épaisseurs sont standard et en général du 3 ou du 4mm rarement au dessus pour nos machines.
Il faut aussi compter avec un léger jeu une fois les freins remontés, de l'ordre du mm.
Sympa c'est beaucoup plus clair
J'ai envoyé un mail au lien que tu m'a laissé pour avoir un devis pour 6 paires ou pour la fourniture et moi je les poserais
Merci beaucoup
Merci beaucoup
