dépose roulements bras oscillant sur une SPR 93 D
bonjour à tous
j'ai réussi de manière classique à déposer les roulements des moyeux de roues en les chassant avec un jet+marteau mais pour le bras oscillant il n'y a aucune prise à l'intérieur de l'entretoise.
Il y a-t'il une astuce ou faut-il une presse pour les sortir ? Je n'ose pas taper comme un bourrin dessus ...
Comme il fait un temps pourri on essaie d'avancer le démontage -nettoyage...
bon dimanche de bricolage à tous....
Re: dépose roulements bras oscillant sur une SPR 93 D
Si tu es déjà parvenu à enlever l’axe c’est un bon point car souvent il est très rouillé et fait bloc avec l entretoise
Pour extraire les Silentblocs le plus simple est de détruire le caoutchouc au chalumeau, une fois l’entretoise sortie,tu peux introduire une lame de scie à métaux à travers le tube de façon à couper délicatement l’enveloppe métallique des Silentblocs
Alors seulement tu peux les chasser avec morceau de tube,le plus gros possible
Voilà,c’est de cette façon que j’ai procédé pas plus tard qu’avant hier
Bon courage
Bon courage
Je pense que la presse est une des solutions, mais il y a aussi la fabrication d'un extracteur avec une tige filetée et un embout d'un diamètre légèrement inférieur au diamètre extérieur du silentbloc, comme les silentblocs moteur.
on retrouve facilement les silents bloc de bras ??
c est quoi les dimensions ??
merci pour vos réponses
mais en fait, si je comprends bien, ce ne sont pas des roulements mais des silent-blocks? C'est bizarre comme montage? Et comme demande SP93 , on peut encore les trouver si on les détruit?
j'ai galéré également pour déposer les silent-blocks de fixations moteur car je veux envoyer le cadre à microbiller et à repeindre (rien n'est beau pour miss motoconfort...)
Oui,on peut encore trouvé des Silentblocs,ceux que j’ai changé dernièrement étaient un peu moins large et j’ai donc refait une entretoise plus longue ( je peux t’en refaire une)
Non on peut pas utiliser la presse ni une tige filetée
Si tu veux,je pourrais t’envoyer 2 Silentblocs
merci pour ta proposition!jacobylette a écrit : ↑09 déc. 2018, 20:40 Oui,on peut encore trouvé des Silentblocs,ceux que j’ai changé dernièrement étaient un peu moins large et j’ai donc refait une entretoise plus longue ( je peux t’en refaire une)
Je vais essayer de les démonter sans abîmer l'entretoise .Si ça foire je me permettrai de te recontacter et je t'achèterai tes silentblocs (mais ils sont forcément - larges aussi?)
bonne semaine
Pourquoi ne peut on pas utiliser la presse et la tige filetée?
Parce que si tu pousses à la presse d un côté il faudra faire traverser tout le tube transversal au Silentbloc et que celui-ci chasse l’ opposé en même temps ce qui est impossible puisque l’entretoise centrale va pousser sur du cahoutchouc
Si tu tire avec une tige filetée le problème est le même
Si tu as pu sortir l'axe, il est possible que les silent bloc soient encore en bon état (c'est très fréquent, ils vieillissent souvent bien mieux que les silent bloc support moteur). Dans ce cas pourquoi pas les laisser en place, et juste mettre un boulon avec des rondelles pour les protéger lors du microbillage/peinture?
oui c est vrai il sont rarement foutus ceux du bras sauf si on as fait beaucoup de cross avec la mob
Merci pour ces informations, je ne pensais pas qu'ils étaient aussi réticents.
Salut. Si les silentblocs sont les mêmes que l av 89. VSX à les bons silentblocs. Perso j utilise une presse pour sortir les 2 douilles interne et l entretoise du bras oscillant , ensuite la scie à métaux pour les bagues externe des silentblocs . Attention de pas scier le bras oscillant.
oui pourquoi pas mais comment se rendre compte que des silentblocs sont encore efficaces? Des roulements c'est facile mais des silentblocs qui ont quand même presque 50 ans , le caoutchouc a du perdre ses qualités amortissantes je pensePierre Turlan a écrit : ↑10 déc. 2018, 23:20 Si tu as pu sortir l'axe, il est possible que les silent bloc soient encore en bon état (c'est très fréquent, ils vieillissent souvent bien mieux que les silent bloc support moteur). Dans ce cas pourquoi pas les laisser en place, et juste mettre un boulon avec des rondelles pour les protéger lors du microbillage/peinture?
En tout cas je trouve bizarre des silentblocs sur un axe de bras oscillant(même si c'est pas une enduro... )
Le therme le plus juste est flexiblocs.
