Feu arrière N40T
Feu arrière N40T
Bonjour à tous.
Je viens de faire l'acquisition d'une N40T en bon état . Le feu arrière ne me semble pas d'origine, en y regardant bien il y a une trace d'un feu précédent, et des trous sur le garde boue. En regardant plusieurs photos de N40T par ci par là, j'en ai vu avec ce feu, est-ce un montage voulu par Motobécane? Montage en remplacement de celui d'origine cassé?
Si ce feu n'est pas le modèle d'origine, que faut-il mettre à la place? La mob est de 1976.
AV76-AV59-N40T-AU44
- vincent21
Re: Feu arrière N40T
Bonjour Vincent
Merci pour l'info, c'est déjà plus à ça que je pensais. C'est mieux que ce petit feu carré.
AV76-AV59-N40T-AU44
Celui d'origine est comme cela, il faudrait voir comment sont les trous dessous le feu arrière:
Disponible complet ici:
https://mobillex-paris.com/fr/motobecan ... 0-n50.html
sauf que la tienne est plus ancienne, les carters sont différents, elle n'a pas l'accroche casque ni les poignées noires.
c'est normal que tu ait l'ancien feu AR.
sur la bleue, on voit bien la marque de son feu AR d'origine, bien plus large que sur ton orange.
Re,
Ce n'est pas mon cyclomoteur mais une photo prise sur ce site, il y a eu le feu 23683 comme les 41 vers la fin.
http://www.mir35.com/feu-arriere-cyclom ... 23683.html
Re
Après démontage du garde boue on voit bien l'emplacement du feu d'origine qui était comme je pense maintenant comme celui sur la mob de vincent 21 et comme celui proposé par Larosaie. L'entaxe est de 35 mm comme sur ces feux proposés à la vente sur divers sites.
AV76-AV59-N40T-AU44
Re,
j'ai cherché ce type de feu blanc comme sur les photos des prospectus de Pierre, je n'en ai pas trouvé.
Ils sont effectivement plus jolis. Je pense qu'il faut se contenter de ceux à fond noir. Au moins au point de vue forme, ils collent plus à la réalité. Avec un peu de chance peut être dans une bourse...
AV76-AV59-N40T-AU44
En noir, il y en a aussi un là:
http://www.lesolex.com/catalogue/1311-f ... ecane.html
Et en neuf à 10€ à la boutique du Club.
En blanc c'est effectivement plus difficile, avec le soleil les supports blancs deviennent cassant et ceux que j'ai eu en main étaient presque tous cassés!
Ces feux ont été montés sur pas mal de machines, Les 40, les 50, les 89, et notamment les 7 sur les prospectus desquels on le voit en même temps en blanc et en noir.
Donc pas de problème d'anachronisme à mon avis à monter un noir.
bonsoir a tous je rajouterai que sous le feux d'origine il y a une petite semelle en caoutchouc qui sert également d'anti vibration pour éviter que les ampoules ne cassent au niveau du filament
bonne continuation a tous et de joyeuses fetes
Bonjour à tous, sous le feu carré que j'ai démonté il y avait effectivement cette petite semelle en caoutchouc qui je pense devait être montée avec le feu d'origine mais conservée avec le petit feu.
AV76-AV59-N40T-AU44
Oui les trous que tu as sur le garde boue correspondent au feu rouge de la publicité de Pierre, j'ai le même sur ma M7 et ma 51V.
Je pensais que le blanc était plus grand que le noir, mais c'est juste une impression, sur les photos de Pierre, on voit bien qu'ils sont identiques.
existe en blanc / beige , en noir , j en ais même trouvé un "chromé " !
