SPR 50 fixation amortisseur arriére
bonsoir ..
j'ai un gros problème au niveau de la fixation arrière de ma SPR 50 ..on dirais que le cadre est coupé...es ce que c'est possible de tout réparer ou pas.. j'attend vos conseils
merci
merci
Re: SPR 50 fixation amortisseur arriére
Fixation arrière de quoi? Suspensions? garde boue? Met nous une photo, ce sera plus explicite.
voici le massacre
Ha oui la le cadre est mort!!!!
Il y a du boulot de reconstruction!!!! Voir trottiner un autre cadre sera plus simple..
- Yuri
C'est suicidaire de vouloir rouler avec un cadre pareil..
C'est vrai que là ça craint!!!
Un coup à prendre les amortisseurs dans le fi..
51su bitza motorelec, 51 passion
Honda motocampo
Honda motocampo
- pilote91
On peut encore l'exposer dans un musée des horreurs...
2 temps pour toujours...
"El Tétroi"
"El Tétroi"
Donc voila tu as la réponse! Tu n'as plus qu'à essayer de trouver un cadre!
- Djoul
Ou un as de la soudure/formage de tôles
Ceci dit, on ne trouve pas les mêmes artisans partout. Chez nous ce serait économiquement difficilement réparable, mais dans ton profil ta domiciliation semble Oran (en Algérie je suppose), donc là tu as peut être plus de ressources. Il manque sous ton cadre le garde boue arrière qui participe beaucoup à la solidité de l'ensemble, et de plus la partie qui est abimée n'est pas spécifique à ce modèle mais existe aussi sur plein de modèles dont les AV65,68,85,88, et tous les dérivés non vendus chez nous (651,681, 851 et c....). Avec un bon soudeur et un cadre récupéré à la ferraille non tordu de ce coté là, il y a peut être moyen de faire des miracles! Par chez toi il y a des magiciens de la tôle!
Je pense aussi que je le réparerais en prélevant l’arrière sur un cadre de 88 avec le réservoir HS par exemple.
Ca doit être possible de sauver ce cadre.
Adhérent n° 3472
Adhérent n° 3472
