gros pneus sur une z46c
ben2noisy
Message par ben2noisy »
bonjour à tous
j'ai actuellement des pneus d'origine sur ma 125 Z : des 3.00 - 19 (autrement appelé 25x3.00)
Par quelle autre taille de pneu puis je les changer pour avoir des pneus plus gros, tout en restant dans la légalité ? 3.5-19 ? 4-19 ?
je connais biens les tableaux de correspondance de pneus pour les voitures, mai pour les motos je n'ai pas trouvé grand chose
Merci à tous
Solex et Z 46 c
ben2noisy
Re: gros pneus sur une z46c
Bonjour à tous
Je cherchais donc un tableau de correspondance de pneu pour moto. Je n’en ai pas trouvé pour des jantes en 19’.
Je me suis donc lancé dans différentes recherches, différentes approches …
Première hypothèse
Je suis tombé sur un premier calcul : tolérance = -2% et +1.5% du diamètre extérieur. Est-ce pour les voitures et les motos ? je ne sais pas…
Conclusion : aucun autre montage possible…
2ème hypothèse
Dans un deuxième temps je suis tombé sur : « le diamètre extérieur du pneu peut varier de +/- 3 % de la différence entre le diamètre extérieur (théorique) et le diamètre nominal de la jante. » . Cette règle semble remplacer la première ci dessus.
Source : http://www.horslimit.fr/index.php?page=Pneumatiques
3ème hypothèse
Enfin je suis tombé sur le site : https://blog.allopneus.com/2017/12/tail ... on-mettre/ . C’est plutôt clair, mais vu que c’est issu des textes des loi des nations Unies (réf. E/ECE/324/Rev.1/Add.74/Rev.2−E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.74/Rev.2 du 7 Septembre 2010]) ..j’ai un doute… ! qu’en pensez vous ?
Montage possible du 3.25-19 en place de 3-19
=》 Laquelle de ces 3 approches vous paraît être la bonne ?
Solex et Z 46 c
doctobec
Message par doctobec »
pourquoi monter plus gros :?:
adhérant n° 418
ben2noisy
pour une question esthétique uniquement..
Solex et Z 46 c
ben2noisy
pas d avis sur la question ?
Solex et Z 46 c
bentou
Message par bentou »
faut mesurer l'espace disponible au niveau du cadre et de la fourche, peut être même changer les garde-boues et voir ce qui existe (en vrai, les dimensions varient en fonction des sculptures des pneus et des marques).
en plus, tu va bouffer de la puissance pour rien, déjà que c'est pas énorme comme puissance, mais bon. chacun son trip.
VMjack
Message par VMjack »
Oui, faut bien voir la place restante à l'intérieur des gardes boues, c'est serré.
Déjà qu'entre les fabricants de pneus la largeur est variable... Ça peut très facilement frotter sur un écrou tenant les tringles des garde boues...
Mobymatic AV88 / MotoConfort AU65 / MotoConfort U46c / Motobécane Z2c / Z22c
domino
Message par domino »
ben2noisy a écrit : 27 janv. 2019, 21:43 Par quelle autre taille de pneu puis je les changer pour avoir des pneus plus gros, tout en restant dans la légalité ? 3.5-19 ? 4-19 ?
Puisque tu parles de légalité ? Allons jusqu'au bout. En cas d'accident l'expert se référencera a la feuille de description (mines) de la Z46C de l'époque.
ben2noisy
je suis bien d accord pour l expert, pour l automobile il existe des tableaux d équivalence de taille que les experts ne remettent pas en cause, c est donc pourquoi je cherchais la même chose pour les motos..
Pour les garde boues, je compte les enlever de toute manière... donc ça ne frotera pas :mrgreen:
Solex et Z 46 c
bentou
le diamètre de la bande de roulement doit rester le même (plus ou moins le pourcentage que tu as cité).
donc, si tu veux un pneu plus gros, (à diamètres extérieur égal) à la place de 3.00 x 19 tu peux monter des 3.50 x 18 ou des 4.00 x 17 voire des 5.00 x 15. il faut juste vérifier que le diamètre du pneu rentrera dans ton cadre ou dans ta fourche.
en plus, si tu veux pousser le look à la vanvan, tu peux essayer des pneus tailles basse, genre 120/50 x (diamètre à définir)
