Billes direction
Billes direction
Il n y a pas de billes dans la colonne de direction de ma AU32 mobylette. ( forcement ça bloque )
Avez vous la reference des 2 cages a billes que je doit mettre en place
Re: Billes direction
Il te manque les billes, ou toute la cage?
D'origine c'est 48 billes en vrac (2 x 24) de 3,96mm
http://tol.3da3.com/tolftp1/www/assets/ ... 51_013.jpg
je regarde le lien
Effectivement, il n y a pas de billes du tout
je regarde le lien
Si je peux profiter de tes connaissances, il me faut le feux arriere , des patins neufs et les joints du carbu, peut etre un carbu en bon etat vu que le flotteur ne coupe pas l arrivée d essence .
Ou puis je trouver cela?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Pour le feu arrière, tout dépend de l'année de ta machine. Le Manducher, le plus tardif des feux montés sur l'AV32 est refabriqué. On le trouve chez les fournisseurs du net et sur Ebay.
Les patins sont des patins standard de velo, on le trouve chez les marchands de cycle et au rayon velo des supermarchés. Si tu as les patins à une seule tige de fixation tu peux même les remplacer par des patins complets de VTT à tige de 6mm, qui freinent très bien. Pour le carbu, tout dépend du modèle. Si le flotteur ne ferme plus, vérifier qu'il est bien placé pointe en haut, qu'il n'y a pas une saleté sur le cône d'étanchéité sur le couvercle, que le flotteur est bien vide de tout liquide (en l'agitant proche de l'oreille). Si ça continue à fuir, il faut roder ensemble le cone et la pointe du flotteur avec une pâte à roder fine (genre polish antirayure).
- bbmicro
Tu as une AV32, mais dans le post de mon AV33 tu trouveras certainement des choses qui peuvent t'intéresser.
viewtopic.php?f=25&t=10421&hilit=mr+simon&start=60
Bon courage
Bon courage
Elle doit etre de 1954
L idee de roder me plait , je vais tester
Ca fuit toujours, l achat d un carbu doit etre necessaire
Ca ne devrait pas. D'où fuit le carbu? Le flotteur est il vide (pas de liquide en l'agitant vers l'oreille)? Le trou au fond de la cuve, dans lequel coulisse le bas de la tige du flotteur est il bien propre? C'est un problème fréquent: des saletés s'y mettent, et empêchent le flotteur de coulisser librement, et celui ci reste bloqué en bas en laissant l'essence déborder. Il faut le nettoyer avec un forêt du bon diamètre que l'on fait tourner entre les doigts.
Bonsoir
l essence fuit par le trou sur le coté gauche du carbu
Demain un collegue amene sa mob , je passerai les 2 carbus aux ultrasons
