j ai trouvé des haubans que j 'ai du retailler car ils étaient trop long et voulu installer mon porte bagage , pour cela il me faut enlever la roue arrière ... impossible de la sortir ... , j 'ai dévissé la broche ; du côté droit une entretoise de l'autre côté le boulon , une rondelle , une première entretoise recouverte par une plus grosse tout est sorti mais pas la roue , sinon il faut dévisser les trous ecrous du moyeu comme indiqué dans la rtm parce que ceux là ils ne bougent pas d'un poil ...merci
Démontage roue arriére Z22C
- Yuri
Re: Démontage roue arriére Z22C
Si tout est dévissé, il suffit de tirer sur l'axe, vers l'extérieur. Côté perçage.
Ton entretoise entre ton moyeux et le chassi tombera de lui même. Il ne tiens qu'avec l'axe qui est en faite une broche.
Comme les 99, 98, D52 etc..
- Yuri
Il est censé rester fixe à la platine des mâchoires de Freins.
Ta 8584 se vis dans le centre des corps des freins, avec son écrou+frein. Côté mâchoires. Donc de l'intérieur de ton moyeu.
Pour retirer la roue, cette pièce est peut être un peu bloquée. Mais tu peux tourner ton amorto(ton logement de l'axe) vers l'extérieur. Pour aider à dégager.
Tu comprends ?
Tu comprends ?
oui je vais tenter comme cela , merci de ta réponseYuri a écrit : ↑22 févr. 2019, 15:39 Il est censé rester fixe à la platine des mâchoires de Freins.
Tu comprends ?
