Amortisseurs AV92 ...
bentou
Re: Amortisseurs AV92 ...
Message par bentou »
ce qui est réglable sur ce genre d'amortisseur, c'est la précontrainte du ressort.
en gros, si on règle la précontrainte à 5 kilos, toute charge inférieure à 5 kilos ne fera pas bouger l'amortisseur.
Grizzly63
Message par Grizzly63 »
La dureté, avec 5 points de compression du ressort .
Quand c'est bon, c'est quand même meilleur !!!
AV 92 '70 XL et pot Zundapp
AU42S '65
DTy 125 '87
MONTESA COTA 311 '97
HD 1450 carbu 2002
brunobo
Message par brunobo »
merci pour ces infos !
et la longueur entraxe, c'est 320mm ?
Grizzly63
Pour la 92, c'est 280 l'entre-axe... :wink:
AU42S '65
DTy 125 '87
HD 1450 carbu 2002
Visiblement la longueur se choisit à la commande (260,280,300,310, 320,340, 360mm),
Tu as choisi 280mm (un chouille plus long que l'origine): la roue arrière est elle dégagée du sol, ou frotte-t-elle quand la machine est sur béquille?
brunobo
Pierre Turlan a écrit : 21 avr. 2019, 21:29 Visiblement la longueur se choisit à la commande (260,280,300,310, 320,340, 360mm),
oui, j'ai vu ça après coup.... :oops:
pour ma part, je cherche un amorto pour la 50ev de ma fille, et ça pourrait faire l'affaire, je pense...le seul hic, c'est que c'est vendu par 2, il lui en faut qu'un ....
Grizzly63
Moins qu'avant, mais elle est qd même dégagée ... :wink:
AU42S '65
DTy 125 '87
HD 1450 carbu 2002
brunobo a écrit : 21 avr. 2019, 21:49 je cherche un amorto pour la 50ev de ma fille ....
Quelle est la longueur d'entraxe de l'amortisseur de 50EV?
brunobo
320 mm d'entraxe pour une 50EV...
Tu devrais poser la question à Stephane, quand on avait identifié les paires d'amortisseurs de la boutique, il me semble qu'il y avait quelques célibataires sans emballage ni référence qui pourraient te dépanner (à vérifier, ça remonte à 2015, ce n'est peut être plus d'actualité).
brunobo
merci Pierre...je contacte Stéphane
maintenant, cessons de polluer le sujet...
Grizzly63
AU42S '65
DTy 125 '87
HD 1450 carbu 2002
