Fourche téléscopique D45S qui coince
Comme je l'indique dans le titre j'ai un problème avec ma fourche téléscopique de ma D45S
Si j'appuie dessus elle s'enfonce
Mais que si j'appuie de tout mon poids (1m90 93kg) heureusement que je ne soit pas un poids plume
Par contre pour que la roue reprenne sa position initiale il faut que je secoue l'ensemble
Elle revient par saccade
Je ne sais pas quoi faire pour que la fourche coulisse normalement ????
Sachant qu'elle n'est pas coincée cela me rassure
Merci pour vos commentaires et propositions
Le PETOCHON de Bayeux
Une D45b de 1948 dite Caramel
Re: Fourche téléscopique D45S qui coince
Démontage et Nettoyage sont les deux mamelles du mécanicien.
quand c'est bien propre, on regarde les traces d'usure ou de blocage et on avise...
Pour le nettoyage tu me préconises d'utiliser de la laine d'acier triple 000 ??
Hier après une balade d'1 heure avec le beau temps en Normandie
J'ai démonté les 2 graisseurs et débouché les 2 évents
J'ai profité d'avoir démonté les 2 graisseurs pour introduire par les 2 trous de l'huile de coupe pour le taraudage ou le filetage manuel
Ce matin test de la souplesse de la fourche
Elle s'enfonce et revient toute seule simplement en freinant du frein avant
Il me restera à remettre de la graisse par les graisseurs
Mais le problème c'est que les graisseurs ne correspondent pas aux embouts des pompes à graisse pneumatique des garages
Comment procédez vous avec vos mamies ???
je met de la graisse avec une seringue en plastique après avoir dévissé le graisseur.
- leenane
idem ! la graisse y a que ça de vrai .....
Merci à tous les deux pour votre réponse
Donc je vais tenter la seringue en plastique
Je n'y avait pas pensé
Eurêka
Le coup de la seringue pour machine ça marche
Il me restait un peu de graisse que j'ai réussi à mettre par le trou des graisseurs
Côté droit le trop plein est ressorti par le trou d'évent
Par contre le côté gauche la graisse ressort par le graisseur lorsque je le remet en place, mais pas par le trou d'évent
À votre avis est-ce que le côté gauche est conforme
J'aurais pensé que la graisse devait sortir également par le trou d'évent du côté gauche ????
A votre avis est-ce que tout est correct ??
Aujourd'hui j'ai tenté de graisser la suspension arrière de ma D45s
Déjà là le graisseur à l'arrière n'est pas du tout le même diamètre, il est plus grand donc la seringue ne convient pas
( 5mm pour l'avant, 8mm pour l'arrière )
Avez-vous une astuce pour réaliser un graissage de la suspension arrière d'une D45s ???
Merci pour vos remarques et commentaires
Suite et fin
Pour la suspension arrière après avoir été acheté une cartouche de graisse
J'ai ressorti mon antiquité pompe à graisse achetée dans un vide grenier
Comme d'habitude j'ai un peu galèré pour la remplir
Ensuite j'ai réussi à mettre de la graisse par les graisseurs
Je me suis de nouveau penché sur le graisseur avant gauche
En titillant l'évent avec un pique en bois pointu je me suis aperçu que la graisse en haut de la suspension était compacte
C'est donc pour cela que la nouvelle graisse ne parvient pas à ressortir par son trou d'évent
Pour y remédier il faudrait que je démonte le ressort gauche de la suspension, ce n'est pas au programme la suspension étant graissée je vais m'arrêter lâ
CQFD
CQFD
Sers toi d'une petite cuiller et d'une paille ; la paille permet à l'air de sortir à mesure que tu mets la graisse ; faut juste la déboucher de temps en temps.
Merci Fluky pour l'astuce de la cuillère et d'une paille
En fait je met des gants et je rempli à la main puis je tape pour que la graisse descende
Aussi bien avec la seringue qu'avec la pompe à graisse
Ça me rappelle le malaxage de la terre quand j'ai fait 10ans de poterie
Bien cordialement JMR
