tube de selle
jf34
tube de selle
Message par jf34 »
bonjour a tous
avant de partir en corse , au mois d'avril , on a fait un test d'une trentaine de kilometres avec les breles .
celle de mon beaupere une MBK 51 limited , a le tube de fourche qu'on arrive pas a serrer , et j'ai passé deux heures a le demonter
c'est le systeme avec un cone est un long boulons qui traverse le tube de selle , et malgre des coups de disqueuse sur le cone , pour qu'il adhere au tube , il y a pas moyen de le serrer suffisament , et par consequent la selle tourne et descend
j'aurais voulu modifier le systeme , en mettant une bride comme sur ma AU88 , et un petit coup de disqueuse sur le haut du tube du cadre , pour faire un serrage par pincement
mais je n'arrive pas a trouver cette bride , VSX n'en a pas par exemple
des idees?
merci
sinon ça va finir par deux points de soudure....
Re: tube de selle
Ce n'est pas sur le cône qu'il faut mettre des coups de disqueuse, c'est sur le tube pour qu'il s'écarte. Il faut allonger les deux saignées longitudinales.
jf34
Re: tube de selle
Message par jf34 »
le tube est deja bien fendu, le probleme vient du fait que le cone glisse a l'interieur du tube au lieu de monter ....
