hello à tous
lors de mon achat, j'ai constaté que je n'avais plus de freins arrière
forcément, apparemment le câble de freins arrière n'est plus dans son logement, le levier de came
j'ai un doute sur le positionnement du câble sur le levier ?
la vis doit etre coté roue ou coté extérieur svp ?
voir photos :
sinon pour le reglage de ce cable comment procéder svp ?
en effet, quand j'actionne la poignée, celle-ci ne revient pas dans sa position : est ce que je dois tirer le cable au niveau du levier de came et le tendre fortement ?
merci pour vos eclairages
Comment fixer Cable freins arrière sur levier de came
Re: Comment fixer Cable freins arrière sur levier de came
Vis vers l'intérieur ou vers l'extérieur : Ça n'a pas grande importance mais ça semble plus logique de la mettre vers l'extérieur...
En revanche, on dirait que le bout de ta came a morflé : Ton câble risque de se barrer à tout moment.
Essaye de resserrer (doucement) le pliage en U qui accueille le serre-câble.
Pour le réglage, tu positionne le serre-câble sur le câble à peu près à l'endroit où ça commence à serrer. Ensuite, tu l'engage dans la came et tu affines avec la ou les vis de réglage (soit à la poignée, soit en sortie de câble, soit les deux...)
Mais avant, tu devrais vérifier/nettoyer tes mâchoires et tes ressorts...
Peut-être que remplacer le câble par un neuf ne serait pas du luxe non plus...
ok merci des précisions
oui j'avais bien l'impression que la tige de la came était écartée, j'ai essayé de la resserrée gentiment
pour le réglage du câble, je vais essayer suivant ta méthode
quand j'essaie de freiner à la poignée,cela freine plutot bien, il faut juste que j'arrive a regler plus précisement
pour l'instant, je n'ai pas trop envie de regarder les machoires car je ne sais pas comment m'y prendre
