Bonsoir à tous,
je dois changer le fond de compte-tours (que j'ai pris avec flucky) qui est légèrement décoloré au niveau de la zone rouge.
Je suis obligé d'enlever l'aiguille pour le mettre en place, par contre avez vous une astuce pour la repositionner de façon précise afin qu'elle indique le bon régime moteur?
Peut-on utiliser une lampe stroboscopique pour cette opération, si oui quelle est la méthode ?
Merci d'avance pour vos réponses;
Compte-tours 350 3 cylindres
Adhérent MCF
Re: Compte-tours 350 3 cylindres
je fais un repère au feutre sur la partie en fer blanc au dessus de l'aimant avant de déposer l'aiguille.
sinon, on peut aussi considérer que quand le ressort est détendu, l'aiguille doit pointer sur 0.
Bonjour, merci beaucoup pour l'astuce !
Je vais donc m'y atteler!
Adhérent MCF
Une astuce, tu prends un bout de CTP de 10mm, tu découpes un trou du diamètre du trou de compte-tours, même un peu plus grand pour intercaler un bout de feuillard, comme cela le compte-tours rentre en forçant légèrement, ce qui permet quand tu ouvres le cerclage, cela l’empêche de se déformer.
