Boîte à outils
Boîte à outils
Bonjour à tous !!!!
Après avoir effectué de nombreuses recherches sur le net, je me suis rendu compte que de multiples modèles avaient une boite à outils (bien utile)...
Par contre, je n'ai pas trouvé de photos ou de docs qui concernaient une éventuelle boite à outils pour la Motobécane 40 voire la 41...
Est-ce que ça a existé ?
Si non, est-il possible de mettre un modèle pour 50 ou 51 ?
D'avance merci pour votre aide
Re: Boîte à outils
Sur les 41 MBK, il y a un obturateur en plastique du logement qui se trouve dans le pied de selle, c'est une petite boite à outils, il y a moyen d'y mettre une clé à bougie, une bougie dans la clé, et peut être un outils universel genre clé de cycliste.
Re: Boîte à outils
Merci pour ta réponse. J'ai une 40 avec la selle d'origine. Je n'ai pas cet équipement.
L'idée serait "d'investir" dans une boîte à outils avec les 2 couvercles. Adaptable ?
Re: Boîte à outils
Bonsoir,
je possède également une type 40 avec selle de marque Reydel. Il y a à l'arrière de cette selle 2 petites pattes permettant d'accrocher une petite trousse en plastique comprenant, une clé à bougie, des rustines, un tournevis et 2 démonte-pneus. Cela étant, ça reste quand même un peu succin.
Personnellement, je viens de finir la restauration, voici quelques jours et je vais acheter des sacoches dont une me servira à mettre un peu plus de matériel de dépannage.
Je pense que c'est plus sûr que cette petite trousse. Disons qu'elle est là car elle faisait partie du cyclomoteur à l'origine.
Re: Boîte à outils
Après avoir regardé dans les docs, mon modèle de selle est la 'pouf'. Mais les deux petits anneaux d'accroche n'y sont plus... Probablement cassés avec le temps.
Je suis pas trop fan des sacoches....(les gouts et les couleurs ☺) Je reviens à mon idée de la boîte à outils avec 2 couverclesen inox. Faisable ou pas ?
Re: Boîte à outils
Ce que l'on appelle le pied de selle n'est pas sur la selle mais sur le cadre. C'est la partie du cadre dans laquelle coulisse la tige de selle. Elle présente une ouverture en triangle vers le garde boue arrière et sur certains modèles de 41 MBK, il y a un bouchon plastique qui ferme ce trou, le transformant en boite.
Re: Boîte à outils
Ok j'y vois un peu plus clair. C'est le trou en triangle que l'on voit sur la photo de philmob54. Facile à trouver ce couvercle ?
Re: Boîte à outils
Non, s'il est spécifique à certaines 41 MBK, peut être plus facilement si l'équivalent sur les 51 peut se monter. N'ayant pas de 40/41 sous la main, je ne peux essayer mes trappes de boite à outil de 51. La référence n'est pas la même, mais vu que les couleurs sont différentes....
Le bouchon du 41:
Celui du 51, plus galbé, mais peut être en le redressant......
http://www.motobec.fr/assets/51-7175-024.jpg
Le bouchon du 41:
Re: Boîte à outils
Si je vois bien c'est la pièce 29 sur le schéma des 40/41 et sur le schéma des 51 c'est la pièce sans numéro sur laquelle vient le boulon nylon 23981, Je ne me trompe pas ? (Parfois je suis un peu lent à la détente )
Re: Boîte à outils
Oui, il n'y a pas de référence car elles sont sur la page suivante: 8 références pour 8 couleurs de cadre!
http://www.motobec.fr/assets/51-7175-025.jpg
Re: Boîte à outils
Super ! Merci ! Vais fouiller sur les sites de vente habituels pour essayer de dénicher ça.
Re: Boîte à outils
Avant de te lancer là dessus, vérifie si l'espace de cette future boite à outils sera suffisant, à voir les dessins il semble que le volume sur les 40/41 est plus faible que sur les 50/51. Ne pas oublier que la tige de selle coulisse là dedans, il ne faudrait pas qu'elle occupe la majorité de l'espace!
Re: Boîte à outils
J'y avais pas pensé Merci du conseil
