Je poste ce sujet car j'ai besoin des lumières de possesseurs de 881 afin de m'aiguiller dans le cadre du rachat des pièces constitutives de la béquille centrale d'origine.
Je m'explique : voici une quinzaine d'années, j'ai eu l'occasion d'acquérir cette 881 (voir photo ci-dessous) pour une bouchée de pain (200 FRF si ma mémoire est bonne) mais malgré son âge à l'époque peu avancé - elle date de 1995 et avait 7 ans lorsque je l'ai récupérée -, elle avait été fortement malmenée : moteur qui pendait car flexiblocs HS, plateau voilé / roulement nazes, axe de béquille bouffé sur les bagues de pédaliers qui étaient rongées en "ovale", kit-chaîne mort de chez mort, faisceau électrique "destroy", etc, etc...). Elle possédait une béquille totalement pliée que j'ai jeté, y compris les pièces de fixation. J'avais commencé à la refaire à l'époque, changement des silentblocs, de la poulie, montage de repose-pieds en lieu et place des pédales, flasques de frein + kit-chaîne neufs, cylindre neuf, etc...
J'ai décidé à présent de la reconstituer, et pour ce faire, il me faut acheter une nouvelle béquille. Je n'ai, comme précisé plus haut, plus aucune pièce de fixation ; une âme charitable peut-elle me dire si la béquille vendue sur le site VSX71 pourra convenir au niveau de l'entraxe de fixation sur le bras oscillant, et quelle est la dimension de l'axe de fixation + du ressort qui vont avec ? De même, faut-il mettre une entretoise au niveau de l'entraxe ? J'ai mesuré, il y a 50 mm d'entraxe "intérieur" et 60 mm "extérieur".
Je remercie d'avance toute personne pouvant me donner ce renseignement.
Bonne journée à tous !
Géris
Besoin d'aide pour "reconstituer" une béquille centrale Motobécane 881P
Re: Besoin d'aide pour "reconstituer" une béquille centrale Motobécane 881P
c etait un poisson d avril ou une vrai question
il te manque la bequille et le ressort rien de plus
et une bequille d av88 normal devrait se monter
y en a des tonnes sur le net
C'était tout sauf un poisson d'avril !
Plusieurs "formes" de béquille existent, voir sur les sites de vente. Certains modèles ont la partie arrière arrondie, d'autres ont une sorte de "plaque" à l'arrière qui prend appui sur la fixation de béquille constituée du bras oscillant. Je ne connais pas non plus la taille du ressort approprié, ni la typologie de fixation (avec entretoise, sans ? Axe long ou 2 boulons de chaque côté ?).
Donc si une personne de bonne volonté daigne bien poster une photo de la béquille centrale montée sur la machine, je suis preneur ! J'ai déjà acheté une béquille qui ne convient pas.
Merci...
Bonne journée, Géris.
Merci...
- Damien
Question intéressante !
Ma 881U de 1990 n'a pas la même béquille.
Et en fouillant sur les éclatés on se rend compte que les références de béquilles et de bras oscillant sont différentes entre une 881U et une 881P :
http://tol.3da3.com/tolftp1/www/assets/ ... p-881u.pdf
...mais en regardant bien ta photo, il me vient un doute : est-ce bien une P et pas une U ?
Ta roue avant est-elle une 17 ou une 18 pouces ?
Adhérent MCF n°2244
Adhérent MCF n°2244
je dirais une P car la fourche possède les tôles enjoliveur
la U as la fourche nue il me semble
- Damien
Oui tu as raison, je m'embrouille tout seul : la mienne n'est pas une U c'est une P aussi
Remarque ça nous fait quand même avancer sur cette histoire de béquille : l'évolution du changement de béquille a donc eu lieu entre 1990 et 1995
...et pour préciser encore, vu que les 881 Collection sorties en 1993 ont le même type de béquille que cette 881P de 1995, le changement a eu lieu entre 1990 et 1993 !
Adhérent MCF n°2244
Adhérent MCF n°2244
Je confirme, c'est une 881P avec des jantes de 18''
Problème résolu !
J'y suis allé à tatons mais le résultat est conforme à l'origine : il fallait bien prendre une béquille "nouveau modèle" et la visserie adéquate soit une paire de boulons de béquille M8 X 100 de longueur 24,4 mm - voir photos ci-dessous.
Ouf ! On va pouvoir continuer sur de bonnes bases !
Si cela peut aider d'autres possesseurs de 881...
