reservoir spr
alain.85
reservoir spr
Message par alain.85 »
Mon reservoir de ma spr est percè a deux endroits j'ai bien peur qu'il ne soit foutu. j'ai un ami qui me propose un reservoir de L99 en bon état et me soutien que c'est le meme que sur les spr, ne pouvant comparer le reservoir en question n'étant pas sur place, je vous demande si c'est vraiment le meme.par la meme occasion comment démonte t'on les parties chromèes sur resrevoir spr????Merci de vos réponses.
jonas
Re: reservoir spr
Message par jonas »
Bonjour, donc pour démonter les chromes latéraux il te faut enlever avec précaution les grips genoux il y a une visse derrière, et le logo avec le gaulois
Attention de bien repérer la vis car elles sont différente.
Oui c'est le même réservoir mais la couleur sera pas la même...
Ton réservoir n'est pas réparable? avec du restom les trous sont pas rebouchante?
jac44
Re: reservoir spr
Message par jac44 »
Si c'est percé par les vis qui tiennent le flanc chromé, cela se rebouche quant tu traite le réservoir à la résine.
Jacques
Re: reservoir spr
à part le réservoir de la sp 93 , celui de la spéciale 50 et celui des SPR ( phare et moteur rond ) propres à ces modèles
les réservoirs des spéciales SPR ( phare rectangle -moteur carré ) - SP 50 - 94 tt - SP 98 - L 99 - 99 Z sont tous + - les même
alain.85
Re: reservoir spr
Non je ne penses pas qu'il soit reparable, c'est en dessous a deux endrois, et a un endroit c'est de la dentelle, si j'appuie je passe a travers.donc pas d'autres solution que de le changer, j'ai acheté une épave donc il faut ce qu'il faut. merci pour les réponses ..
Re: reservoir spr
c est une SPR à phare rectangle ??
t as pas une photo ??
alain.85
Re: reservoir spr
Comme tu vois sur les photos c'est une épave de spr annèe 1965,donc phare rond.il me manque pas mal de pieces, phare, roue avant ect.
alain.85
Re: reservoir spr
voila apres quelques heures de nettoyage et demontage.
Re: reservoir spr
spr phare rond :
http://tol.3da3.com/tolftp1/www/assets/spr_d50r_001.jpg
spr 1965 :
http://tol.3da3.com/tolftp1/www/assets/1965_001.jpg
en 65 elles ont encore le phare rond mais déjà le nouveau réservoir
alain.85
Re: reservoir spr
Merci pour la doc, sympa.
