Poignée accélérateur av44
Francky61
Message par Francky61 »
J'ai un problème avec la poignée d'accélérateur de l AV 44 que je restore la poignée tourne bien en position décompresseur mais quand je la tourne pour accélérer le curseur je mets travers et cela bloque, cela ce démonte t'il et peut on réparé
Re: Poignée accélérateur av44
Ouille! c'est une poignée Saker, montée avec un levier Magura ( autre marque). Va savoir quelle autre pièce compose cet ensemble?
Je pense qu'il serait plus simple de partir sur une poignée Motobécane d'origine.
Francky61
Merci Pierre, si j'arrive a réparé le curseur qui coince est ce que je garde la poignée Saker et je met un levier qui va avec ou sinon je change tout et avez vous une ref et un site :wink:
Francky61
Celle là irait elle
Oui, ça devrait aller, si elle n'est pas trop usée (mais visiblement, vu le démontage à la pince coupante, c'était une poignée sur une machine, pas une poignée démontée pour remplacement!).
joerapido
Message par joerapido »
Existe t il des poignés d accélérateur de refabrication de bonne facture ?
Francky61
Il faut que je recherche une autre poignée car celle-ci a été vendu, sinon je suis toujours en cours de réparation de la mienne
moshaverat
Message par moshaverat »
Bonjour francky61
change le couseur vérifie son passage de sur le poignée et si tu trouve pas un couseur de même taille ,prendre le plus longue et tu coupes l' excédant .
http://www.lesolex.com/catalogue/5460-c ... 18459.html
antonio
NELSON 38
Message par NELSON 38 »
Francky61
Merci de votre aide voici la photo du curceur et celui que je suis en cours de fabrication il me reste encore à faire le trou et le taraudage et pour la poignée de ne sais pas laquelle se monte
