Compteur motobécane 50v
John26
Message par John26 »
Bonsoir,
Je suis l'heureux possesseur d'une motobécane 50v. :D Dessus j'ai un compteur à fond blanc, 90km/m. L' aiguille du compteur est bloqué à 80km/h. Comment faire pour la redescendre à 0 km/h ? :?:
Merci d'avance,
Jonathan
bentou
Re: Compteur motobécane 50v
Message par bentou »
Démontage, nettoyage, graissage et remontage sont les deux mamelles de la restauration.
mais comme on y passe deux fois plus de temps, le compte y est.
sinon, on achète à prix d'or des pièces plus ou moins bien restaurées sur leboncoin ou eBay, mais c'est plus cher.
John26
Merci de votre réponse bentou !
Mais comment le démonter ? #-o
bentou
y'a 4 pattes à redresser sur le cache chromé en haut et un écrou du coté de l'embase.
John26
Ok merci, je fais ça ce week-end. Je vous tiens au courant :D
John26
Bonjour. J'ai voulu procéder au démontage de mon compteur. Mais comment fait on pour enlever le cerclage chromé en plastique ? Car il y a des petites languettes en plastique mais je ne voudrais pas les casser :oops:
bentou
en plastique ??? mets nous donc une photo...
John26
Oui oui en plastique :
John26
J'aimerais bien en mettre une mais comment faire s'il vous plait ?
John26
Excusé moi de mon erreur mais le contour est bien métallique. J'ai pu finir de démonter le compteur est je suis arrivé au mécanisme. Comme dit mon aiguille est bloquée à 80km/h. Comme faire pour la remettre à zéro s'il vous plait ?
Yuri
Message par Yuri »
Ton mécanisme tourne t'il librement ? Et est ce simplement l aiguille de bloqué ? Si c'est le mécanisme complet, tu peux sortir le bloc avec précautions (pas les engrenages hein !! ) et mettre le tout à tremper dans du White spirit ou essence F. Un corps gras. Ça va aider la lubrification.
John26
Bonsoir. C'est bon j'ai réussi à remettre l'aiguille en retendant le ressort. Le seul problème, c'est les kilomètres qui ne marchent pas car les engrenages sont cassés. Merci pour votre aide, j'aurai plus qu'à acheter un câble. Merci à tous
