couronne 41V
larosaie
couronne 41V
Message par larosaie »
D'origine, la couronne arrière d'un cyclomoteur 41V est de 56 dents, mais certains vendeurs proposent une couronne de 52 dents, quel est le meilleur compromis sachant que je n'habite pas une région montagneuse?
Je voudrais connaitre l'avis de personne ayant déjà monté une couronne de 52 dents.
Le plateau est équipé d'un pignon de 11 dents
Merci d'avance.
Re: couronne 41V
J'ai essayé de mettre une 52 et une 54 sur une 51 vr ça n'allait pas, les trous ne correspondaient pas, j'ai racheté une 56
du coup laisse la 56, au pire essaie un pignon de 12.
larosaie
Re: couronne 41V
Merci pour ta réponse, c'est bien la couronne qui 13mm de déport?
Car sur le catalogue de pièces détachées que j'ai, merci à pierre, c'est une couronne pour un moteur sans variateur, je n'ai pas le catalogue de la 41V.
Re: couronne 41V
je sais plus si c est celle ci ??
https://www.solex-motobecane.com/3-entr ... 9-1709.htm
je te mesure l ancienne couronne demain
y as des 11 trous et des 10 ou 12 ( je sais plus ) trous en plus
