Dimensions courroie av85 moteur flottant
Salut. Je cherche la bonne dimension de courroie pour une av 85 de 1974 .
La D 22 est trop courte !!!
D24?
D24?
Re: Dimensions courroie av85 moteur flottant
Je ne comprends pas ta question , la 85 est à moteur fixe pas flottant donc D22
Pour un moteur flottant normalement c'est la D24
les mobs avec dymoby mais ressort de poussée comme leurs grandes soeurs avec mobymatic ont les mêmes courroies
donc si 85 de 1974 ( ressort de poussée) courroie standard de 88 - 50 v - 51 v
Il y a 2 versions de la 85, avec moteur fixe ou flottant, donc D22 ou D24
après 1970 elles ont pas toutes le ressort de poussée ???
http://motobecane-club-de-france.fr/doc ... 881970.pdf
"Il y a 2 versions de la 85, avec moteur fixe ou flottant, donc D22 ou D24 "
Ah c'est toujours aussi simple avec Motobécane ....
Merci Sp93.
Aucun site de vente de pièces donne l ' info .
Donc tu commandes une courroie d22 pour rien
pourtant c est simple D22 pour machine dymoby mais à moteur fixe ( genre av 42 )
pour les machines à dymoby mais moteur flottant et machines à mobymatic D24 ( 88- 50 v- 51 v )
En fait ce n'est pas si simple, la courroie de référence MOTOBECANE 14756 ou 16611 donne en équivalence VENTICO D22 14x7x799mm et la référence MOTOBECANE 26243 donne D24.
La courroie D22 équipe les cyclomoteurs à tension automatique du genre N40T.
Ma N40T avec une courroie D24 patine au démarrage.
D22: 14,7x7,4x792mm
D24: 14,2x8,6x806mm.
D22: 14,7x7,4x792mm
tu la coupe , la raccourci et recolle à la super glu
rigolait pas ça existe :
https://www.evobelt.fr/produit-agrafe-p ... -8355.html
