Je cherche de nouvelles garnitures pour mon tambour avant ( atom), pour mon av88 ....
Le soucis est que je ne trouve rien pour ATOm ?. Pour LEleu = pas de problèmes..
Cela se trouve quand même ? Oú ?
Que me conseillez vous ?
D'avance merci
Franck
ATOM 80 à l'avant , sur av88
- Yuri
Re: ATOM 80 à l'avant , sur av88
Tu as les anciennes mâchoires ? On peut les regarnir.
Après on en trouve en bourse, broc ou le net encore.
Merci les gars !!.
Donc, hormis ces solutions , il n'en existe pas en re fabrication ? Comme pour les leuleu ?
Connaissez vous les raisons ?
Question : Qui à t-ilbde différents entre les 2 marques ? Les leuleu sont elles adaptables. ?
Franck
Franck
En général, l'axe de pivotement n'est pas du même diamètre, et la portée de la came n'a pas la même largeur. Ce n'est donc pas compatible entre Leleu et Atom.
Par contre, Atom et Prior sont une même marque, ça peut t'aider dans tes recherches.
Merci Pierre pour ton retour également
Je comprends mieux la raison de la non interchangeabilité.
Franck L
Ps : en faisant qq recherches Compléméntaires , il s'avérerait que les garnitures polini 176.1241 ( ou 1102A19) s'adapteraient sur atom 80... un retour d'expérience ?
Franck L
Suite à mon dernier mail, j'ai acheté la reference polini citée........
Et bien , hormis un léger meulage des pattes carrées ... c'est top !!!
+ : Ça freine fort
- : peu de marge sur le réglage .
Ps = une question . Dois-je cassé ( limé), l'angle des plaquettes ?
Franck L
+ : Ça freine fort
Franck L
- Yuri
Ne pas avoir beaucoup de marge de réglage est signe de mâchoires en bon état.
- réaliser un chanfrein sur les arrêtes permet d'éviter les acoups au freinage.
- tu règle la tension de câble en ajustant au mieux le serre câble, et tu affine à la vis de poignée (vissée presque en butée)
- les moyeux sont presque toujours déformés. Du coup tu serre ton câble en avec une légère friction dans la roue.
- IMPORTANT tu serre l'axe de roue en freinant à fond ! Cela permet 30 % de freinage en plus car aligné.
- tu freine pas comme un âne au début, mais en progression pour ne pas "glacer" les mâchoires.
- tu auras passer un coup de papier grain 300 dans le moyeux pour le rendre propre
Bonjour à tous
Je me permet de me joindre à ce post parce que j'ai le même souci sur un moyeu Atom mais en diamètre 100.
Quelqu'un aurait une référence adaptable à me conseiller ?
Je vous remercie
Papy Dany
Je vous remercie
Papy Dany
