embase robinet reservoir M88 désoudée?
Cristol
Message par Cristol »
En voulant faire tourner ma vielle bleue restée dans la garage de mon grand père, le robinet me reste dans la main, avec son embase bleue!
L'embase c'est séparée du réservoir. (ça semble être un cylindre en acier brasé à plat sur la tôle du réservoir)
Il restait un fond d'essence qui pue. Dedans il y a un peu de rouille mais le réservoir n'est pas percé. On voit de la brasure sur le plan de joint, c'est comme décollé.
Est-ce habituel?
j'imagine qu'il suffit de re-braser au chalumeau? (puis repeindre après!)
Je pensais mettre la bécane tête en bas, et remplir le réservoir d'eau pendant la soudure, pour éviter l'explosion
Je serais heureux de vos conseils avant de me lâcher au mois d'Aout!
Cristol
Re: embase robinet reservoir M88 désoudée?
les réservoirs qui explosent je crois que c est une légende
tu vide ton réservoir , tu met un peu d acétone pour le rincer ,
tu vide l acétone , le reste s évapore très vite , tu rince à l eau
et voilà tu peut ressouder sans risque
Mb belgium
Message par Mb belgium »
Approche la flamme du chalumeau à l entrée de ton réservoir er tu auras une coupe de cheveux détonnante.
Bien le remplir d 'eau avant !!!
une fois vidé et rinçé à l eau , y as plus de risque , dans le doute , un petit coup de briquet
au pire ça fait une petite flamme et poumffff c est tout 8-[
le remplir d eau oui çà brule plus , ben essaie de souder
Cristol
cool
et donc c'est bien une brasure a plat qu'il faut faire?
Cristol
Mb belgium
Oui brasure. Ensuite un traitement Restom du réservoir est un plus.
Pas à plat, normalement le filetage du robinet est une rondelle épaulée, elle rentre dans la tôle en partie. Brasure au cuivre ou mieux à l'argent. Pas à l'étain
Cristol
ok bien noté
j avais pas vu le remanchement
je vais souder a la brasure cuivre
