J’ai un problème avec mon centrage de moteur. L’embrayage est trop proche de la courroie (voir photo). Je n’arrive pas à voir d’où cela vient, étant donner que c’est ma première mobylette. Merci de votre aide. Je vous laisse plusieurs photo.
Centrage moteur
Centrage moteur
une belle Motobécane N40T de 1971
Re: Centrage moteur
Là on ne voit pas la photo!
Re: Centrage moteur
Re: Centrage moteur
ton moteur est trop decalé vers la gauche si je comprends bien
sur toutes les culasses que j ai les 2 supports métalliques qui s enfonce de part et d autre de la culasse
ont differente epaisseur pour justement rattraper ce jeu
tu rabottes celle de gauche pour eloigner l embrayage ( ou tu en trouve une mince)
pour l autre sens tu joue avec des entretoises ( comme tu as de l autre coté) pour le decaler vers la droite dans l autre sens donc rapprocher l embrayage du plateau
si le jeu n est tjs pas bon tu peux aussi jouer sur la position des silent bloc enfoncé dans le cadre en les rentrant ou ressortant legerement ( en restant dans la tolerance )
Re: Centrage moteur
Merci beaucoup de ta réponse et d’avoir prix le temps, j’essaye ça dès que je l’ai le temps.
