En cours de remise en état d"une Cady. Je cherche quelques conseils.
J'ai un souci de démontage de 2 parties sur le cycle.
La première
Déjà, je ne sais pas à quoi elle peut servir.
Je n'ai pas trouvé sur les notices constructeur.
Elle semble rivetée
Je perce
Un coup de meuleuse?
La deuxième
impossible de démonter cette foutue fourche.
j'ai bien regardé la notice
https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesi ... urche2.jpg
Mais je n'y arrive pas
Il y a bien un autre écrou sur le dessous avec une sorte de "rondelle anti desserrage"... il me semble. Mais impossible à dévisser de ce coté là.
Je dois m'y prendre très mal.
Comment je dois faire?
Merci pour votre aide.
CADY - démontage fourche et autre pièce inconnue
Solex 3800
Motobécane 51 New West
Peugeot 103 vogue
Peugeot Country MXc
Solex 3800
Peugeot 103 vogue
Peugeot Country MXc
Re: CADY - démontage fourche et autre pièce inconnue
La première pièce c'est pour accrocher le casque
Oui, accroche casque fermé par le T supérieur de fourche quand tu mets l'antivol de direction.
Pour la fourche, l'écrou inférieur doit bien sur être dévissé obligatoirement. Redresse la ou les ailettes pliées de la rondelle anti desserrage, avec un tournevis entre l'écrou et l'ailette pour l'écarter, puis avec le marteau et le même tournevis ou une tige pour mettre la rondelle bien à plat.
Ensuite dévisser l'écrou, si c'est un 6 pans avec une clé à douille, si c'est un 8 pans en essayant de le prendre en biais avec une clé à molette.
Une fois démonté, tu peux appliquer la méthode du "manuel général de réparation" (que tu n'es pas obligé d'aller chercher sur Caradisiac, il est aussi sur le site du Club rubrique "Documentation MCF") http://motobecane-club-de-france.fr/doc ... mob-v1.pdf
Cool merci pour l'info de l'accroche casque. Je le démonte comment?
Pour la fourche, j'ai déjà bien galéré.
Je force donc?
J'ai essayé de différentes façon... je n'ai pas la clef 8 pans...
Merci pour le lien sur le site.
Je force donc?
Solex 3800
Peugeot 103 vogue
Peugeot Country MXc
Solex 3800
Peugeot 103 vogue
Peugeot Country MXc
- Yuri
Aplati bien la rondelle frein. Tournevis+maillet pour décoller de l écrou, puis un morceau de bois comme jet, pour le mettre à plat.
Tu devisse ton ecrou avec une douille de 35mm (norauto etc..) que tu auras précédemment meulé pour ne plus avoir de chanfrein interne.
Tu devisse et le retire.
Après tu suis le manuel pour sortir le reste.
Le dévissage est fait.
C'est simple en effet.
Il fallait juste avoir le bon outil.
Merci pour vos conseils.
Solex 3800
Peugeot 103 vogue
Peugeot Country MXc
Solex 3800
Peugeot 103 vogue
Peugeot Country MXc
