Bonjour à tous, je termine la restauration de mon av92 et après avoir changer les tambours pour des neuf aussi bien à l'arrière qu'à l'avant, il se trouve que pour avoir du mordant à l'avant il faut que le frein soit ouvert presque à son maximum. J'ai une course énorme avant que cela vienne en appuis sur l'intérieur du moyeu!
Je pense donc que la "bande de frottement" est usée, existe t'il un moyen pour remédier à celà? Ou faut il que je change le moyeu qui est en diamètre 100 et en rupture en neuf! Merci
moyeu avant av92
- Yuri
Re: moyeu avant av92
Ce sont des garnitures de freins qui sont HS. Elles se changes, en neuf ou regarnis. Je les regarnis sur mes machines.
Voit avec fluky dans un premier temps. Sinon me mp.
J'ai pas employé les bon mots! Les garnitures des freins avant et arrière sont neuves, il m'a fallut poncer celles de derrière pour pouvoir les rentrer dans le "moyeu" sans que cela ne frottent alors qu'a l'avant avec les garnitures neuves j'ai une course énorme avant que la garniture du frein vienne en appuie à l’intérieur du "moyeu" avant! Je suis quasiment ouvert à fond, donc je me dis que c'est la partie intérieure du moyeu qui est usée, celle ou vient frotter les garniture du tambour avant.
Je me demande donc si il existe une possibilité de rajouté "une épaisseur" à l’intérieur du moyeu avant pour diminué la course de mon frein et retrouver une course normale pour mon frein.
Désolé si ce n'est pas clair!
soit moyeu très usé , on peut regarnir avec de la garniture plus épaisse et ça peut marcher
soit rerayonner sur un moyeu neuf ( ou en bon état )
- memed73
Moyeu de 100, c'est galère à trouver non?
Regarnir est séduisant mais y a t'il un petit tuto en images avec les liens vers les fournitures ?
Es tu certain du positionnement du levier de frein sur la came? Sur certains montages, on peut tourner le levier d'1/8 de tour, ce qui permettrait peut être d'avoir une attaque du freinage à la bonne position. J'ai vu de nombreux tambours usés jusqu'à la corde, des pistes rouillées ou creusées, mais avec des garnitures neuves la position du levier et l'attaque est toujours plus ou moins au même endroit, même si ça ne freine que très peu.
Une possibilité de l'origine de ton problème est le montage de garnitures de la mauvaise marque: l'axe autour duquel pivotent les mâchoires est d'un diamètre sur une marque et d'un diamètre plus petit sur l'autre: en inversant, l'une ne monte pas (axe trop gros) et l'autre n'atteint pas la piste de freinage (axe trop petit). A vérifier donc.
