Mon L99E
Damien
Re: Mon L99E
Message par Damien »
ça y est, c'est fini !
Coté réglages, j'ai calé l'allumage à 1.4mm avant PMH et monté un gicleur principal de 80 (qui est volontairement trop gros, pour le rodage).
Elle monte a 75 compteur en un clin d'oeil, après je n'insiste pas (rodage !)
L'éclairage et le feu stop fonctionnent bien mais pas encore les clignos.
Les puristes auront évidemment hurlé à la vue de l'étrier et du maitre-cylindre anachroniques...pour se rassurer on peut dire qu'ils proviennent du même pays que celui d'origine... :mrgreen: (honda ntv). :wink:
Damien
Re: Mon L99E
rotorson
Re: Mon L99E
Message par rotorson »
belle machine bravo =D>
bentou
Re: Mon L99E
Message par bentou »
disons que c'est domage d'avoir mis un maitre cylindre et une pince aussi grosse sur une machine aussi légère... tu va bouziller ton disque et ta fourche rapidement...
quand au feu AR, je trouve qu'il casse la ligne...
LORENZO22
Re: Mon L99E
Message par LORENZO22 »
Bien jolie !!! =D>
Damien
Re: Mon L99E
bentou a écrit :tu va bouziller ton disque et ta fourche rapidement...quand au feu AR, je trouve qu'il casse la ligne...
...ça dépend de l' âne qui est au guidon :wink: aucun soucis si on freine normalement.
Quant au feu arrière, c'est celui d'origine [-X .
bentou
Re: Mon L99E
curieux, toutes les L99E que j'ai vues en concession avaient le feu ULO.
par contre, n'oublie pas qu'en cas de "frayeur" l'âne le mieux dressé aura systématiquement tendance à freiner à fond...
le kawa est a qui
Re: Mon L99E
Message par le kawa est a qui »
Ce cylindre n'est pas prévu par MALOSSI pour être installé sur 99 E ou 99 Z
Ce cylindre est étudié pour le EV 50 ENDURO...et sur le EV je conseille de le monter tel quel....!
Par contre le monter sur une machine équipé d'une boite relai .....ton travail peut s'avérer payant. =D>
Je vais suivre la suite des opérations avec intérêts....
Bonne continuation.
stef71
Re: Mon L99E
Message par stef71 »
Ce cylindre équipe effectivement les 99, c' est l' intérieur qui change par rapport aux 50 V
stef71
Re: Mon L99E
Oups, je ne maîtrise pas encore bien la fonction "citer".
J' espère qu'on m' aura compris.
le kawa est a qui
Re: Mon L99E
Malossi en vendrait de deux types.???
jamais entendu parlé.
De cylindres diférents en kit Malossi pour EV 50 et 99 ou 99 Z.
Takashi
Re: Mon L99E
Message par Takashi »
Belle machine !
L'adaptation du frein à disque est exactement ce que je pensais faire si j'en récupérai une à disque d'origine.
Il y a deux types de cylindres, un avec CVF, l'autre sans, mais tous les deux destinés à la motobecane ev50.
D'origine, c'est un feu ULO beige :wink:
Immatriculation moto sur un cyclomoteur :lol:
Bye !
Plus je connais l'humain, plus j'aime mon chien
le kawa est a qui
Re: Mon L99E
Cylindre C V F ...?????
C V F ....,?
Takashi
Re: Mon L99E
Le système cvf est un brevet malossi :
Le piston est très léger, les gaz passent à travers, et la calotte du piston reçoit des ailettes pour mieux le refroidir.
Le coté du piston est ouvert pour laisser passer les gaz, et le cylindre reçoit des lumières supplémentaires latérales
L'autre modèle dispose d'un piston standard, et n'a pas de lumière additionnelles, extérieurement, c'est pareil.
bentou
Re: Mon L99E
Takashi a écrit :Immatriculation moto sur un cyclomoteur :lol:
Bye !
y'a plus qu'a espérer que le CT ne sorte jamais pour les cyclo anciens, parce que là, c'est supression de la carte grise direct... 8-[
