d'une part, ca rend la poignée de gaz supportable et d'autre part vu les stocks de mobs qu'ils avaient; ils risquaient pas de tomber en panne de mélange, surtout que c'était de l'essence non taxée, appartenant à l'état...
ils étaient pas fou pour aller faire le plein à une station service ordinaire...
125LT3 PTT
Re: 125LT3 PTT
- pilote91
Re: 125LT3 PTT
Mouais enfin, pour la dureté, c'est plutôt du aux ressorts de boisseaux qu'au rappel de la pompe à huile, au ressort assez doux et dont le tirage a quand même un bon bras de levier. Du reste, il suffit d'actionner tous ces ressorts directement à la main pour se rendre compte de la réalité. Quant à l'organisation niveau carburant, ils avaient aussi des voitures et donc de l'essence pure en quantité. Non, c'est juste une méfiance viscérale vis-à-vis de l'innovation, la même qui avait motivé le refus de l'allumage électronique quelques années plus tôt. Et peut-être aussi un problème de positionnement du réservoir d'huile, qui pouvait interférer avec la selle raccourcie des PTT, rendue nécessaire par le règlement (on n'a pas le droit de prendre un passager) et le besoin de faire passer un gros porte-bagage, il y a quand même du courrier à transporter.
2 temps pour toujours...
"El Tétroi"
"El Tétroi"
Re: 125LT3 PTT
Je me renseigne pour éventuellement changer les roulements de villebrequin et j'ai remarqué que selon le manuel des pièces détachées les roulements de vilo ne sont pas les mêmes sur les lt3 et les lt3 livrés aux ptt...
http://tobeconline.fr/assets/125_lt3_004.jpg"
http://tobeconline.fr/assets/lt3_ptt_002.jpg"
Quelqu'un sait ce qu'il en est réellement? (Bentou? )
- pilote91
Re: 125LT3 PTT
En fait, ils ont apparemment mis un roulement à gorge des deux cotés, mais il n'y a toujours qu'un seul "segment d’arrêt du roulement côté transmission". Vraisemblablement un rab de stock de roulements à gorge et pas d'envie de dépenser pour racheter des roulements de même dimension sans gorge.
"El Tétroi"
"El Tétroi"
Re: 125LT3 PTT
mais si je n'en mets pas un à gorge mais un normal ça ne poserai aucun problème non?
Re: 125LT3 PTT
tu peut mettre à droite un roulement normal ou à gorge.
par contre, à gauche, il est impératif de mettre un roulement à gorge.
de plus, les segments modernes ne rentrent pas dans la gorge du carter, récupère le segment sur l'ancien roulement.
motobecane a mis des segments à gorge partout, ca faisait une seule référence à gérer.
Re: 125LT3 PTT
Parfait c'est ce que je pensais, merci beaucoup!
Re: 125LT3 PTT
grâce aux conseils glanés sur le forum, aux pièces de certains et à l'aide d'autres que je remercie chaleureusement. La LT3 PTT refonctionne avec un moteur révisé et des freins corrects!
J'espère bientôt pouvoir faire ma première sortie afin d'éprouver sa fiabilité!
Il ne reste que des bricoles à faire dessus, comme par exemple le klaxon qui ne fonctionne pas ou encore le cable de compteur de vitesse à changer (il est actuellement fixé avec du ruban adhesif).
Ensuite il faudrait (ou non) se lancer dans des travaux esthétiques!
