Restauration d'une AU76 - Restau réservoir ? Chaîne ?...
citadelle33
Re: Restauration d'une AU76 - Restau réservoir ? Chaîne ?...
Message par citadelle33 »
Je n'avais pas assez de peinture pour faire 2 couches aujourd'hui. Pour le coup, entre les "2 couches pleines", ça ne fait pas de soucis si je laisser passer du temps ?
lachaudron
Message par lachaudron »
Dans çe cas il fut juste casser le brillant avec du 600 :wink:
Et repasser une couche pleine :wink:
citadelle33
Argh... le risque est que la seconde couche n'accroche pas sur le brillant c'est ça ?
lachaudron
Oui c'est ça :wink: , ne jamais appliquer une peinture sur surface brillante :wink:
Si tu a des éponges vertes ( tampons jex ) ça fonctionne aussi tres bien :wink: , il juste que çe soit mat, il ne faut pas enlever la peinture :lol:
citadelle33
OK.
Sinon c'est nickel d'un point de vue aspect avec une seule couche mais j'imagine que 2 couches protégeront mieux ?
lachaudron
Avec 2 couches, ta peinture brillera plus :wink:
Avec 1 couche, quand elle va bien etre tirée, tu pourra apercevoir des rayures de ponçage ou petits défauts :lol:
citadelle33
OK. Donc reponçage et repeinture à venir....
citadelle33
Restauration d'une AU76 - 2ème couche de bleu...
Coucou à tous,
Aujourd'hui, après avoir viré le brillant, 2ème couche de bleu ! Et j'ai eu de l'aide !
A bientôt pour la suite !
Citadelle33
chips
Message par chips »
très joli résultat =D> bravo a toi et a ta descendance :mrgreen: =D> =D> =D> :wink: :wink: :wink:
C45S de 1950 - U46C de 1949 en cours de resto .
juju-du-27
Message par juju-du-27 »
Salut, Très belle peinture, bien joué ! =D> Le résultat va être superbe ;)
Juju
AV89 (usage quotidien), SP93D, Cady C1PRT, AU44 en restauration
citadelle33
Sur la dernière photo, c'est très bleu... en fait c'est bien le bleu mobylette avant 1961, plus bleu ciel.
citadelle33
Reprise des travaux... remontage de la fourche aujourd'hui, et positionnement du garde-boue arrière, il me manque un peu de visserie....
citadelle33
Re: Restauration d'une AU76 - Rénovation des roues ?...
Poursuite des travaux aujourd'hui, remontage du porte-bagages...
Concernant la rénovation des roues... je veux bien quelques conseils... La jante est piquée... que feriez-vous ???...
Citadelle33
EMMANUEL78
Message par EMMANUEL78 »
Avec une belle peinture =D> se serait dommage de ne pas monter des jantes et des rayons neufs :wink:
citadelle33
Et oui c'est bien ce que je me dis......... mais j'avoue ne pas trop maîtriser le domaine...... je vais regarder si il y a un tuto concernant le sujet....
