MOTOBECANE EW 79Z
Re: MOTOBECANE EW 79Z
on la tourne comme on veux l arrivée d essence mais le plus vers le haut possible et de manière à réduire la longueur de durite au minimum
Petit changement de cale pieds, les précédents n'étaient pas d'origine.
Montage d'un modèle standard que la cadre accepte tout à fait : basculeur et support.
Les cales pieds sont en aluminium anodisé.
désolé, le site herbergeur tourne la photo automatiquement
Une mise à niveau de l'huile pour boute relais : le petit écrou plastique a lâché.
Je ne trouve pas la référence motobécane de cette pièce.
Prochaines étapes :
retournement de l'entrée essence du barbu
changement de cet écrou plastique des que je le peux
ouverture de la boite à compteur
installation d'une poignée gaz d'origine.
Prochaines étapes :
Je ne sais pas de quel barbu tu parles, mais ça va lui faire tout drôle!fred78 a écrit :Prochaines étapes : retournement de l'entrée essence du barbu
sur le carbu , il y a une encoche ou vient se loger la tétine ( arrivée d'essence ) vers le haut , ce qui permet d'enfoncer la durite a fond quel que soit son diamètre extérieur. CQFD
Jolie bécane.
Jolie bécane.
- bbmicro
Moi aussi je trouve que les modos devraient intervenir ça devient trop chaud ! ShockingMNZ66 a écrit :sur le carbu , il y a une encoche ou vient se loger la tétine ( arrivée d'essence ) vers le haut , ce qui permet d'enfoncer la durite a fond quel que soit son diamètre extérieur. CQFD
Jolie bécane.
C'est chaud la mécanique toute façon. Piston, huile, burette. Faud que ça glisse.
comprend pas ce que tu veux dire ???
En image:
Oups, lapteur revelassus (barbu).
merci d'avoir relevé
la petite encoche sur le carbu c est pour pouvoir extirper le filtre nylon rond quand il est coincé
petite info complémentaire.
Je suis en train de faire refaire deux housses de selles par Pit Perspective (thailande).
Je ferai un petit tuto des que la housse me sera retournée.
Merci à Flucky pour sa généreuse fourniture de format, j'expliquerai tout cela dans le futur tuto
Tiens, je ne le connais pas celui là! As tu un lien? Je connaissais Pit-Replica (recommandé par le club pour les housses de 125LT et de 350), mais il serait devenu OEM-Replica, la société aurait elle splitté en deux entités différentes?fred78 a écrit :Je suis en train de faire refaire deux housses de selles par Pit Perspective (thailande)
il s'agit à priori de deux entreprises en une
je poserai la question à l'occasion de mon prochain échange par mail.
Le bouchon de boite à relais est changé.
L'extraction de la pièce cassée fut facile (heureusement)
Composant trouvé sur ebay.
Un petit joint en plus avant installation.
Attention donc lors de manipulation et serrage.
on serre avec une pièce de monnaie ou une rondelle (pas avec un tournevis) en ayant enduit le pas de vis de graisse !
