Ma N40T
Re: Ma N40T
superbe travail, l'on a hate de voir le résultat
Re: Ma N40T
J'ai 2 petites question:
Comment fait-on pour changer les 2 soufflet en bas de la fourche avant?
Et sur le graisseur coté masselottes, que dois-je utiliser comme graisse, avec un pompe?
Merci...
Merci...
Re: Ma N40T
pour les soufflets, il faut défaire les deux écrous en haut des fourreaux et tirer les tubes vers le bas.
pour la graisse, une graisse rose ordinaire va très bien.
Re: Ma N40T
Un graisse rose?
Il n'y as pas d'huile ou de graisse dans les tubes?
Re: Ma N40T
si, il y a de la graisse, la même que dans toute la machine:
dans la fourche,
dans l'embrayage
dans le pédalier
dans les roulements de roues avant et arrière
dans l'entraineur de compteur
dans la poignée de gaz
dans les roulement de fourche...
c'est la même graisse partout.
dans la fourche,
dans l'embrayage
dans le pédalier
Re: Ma N40T
Ok, merci beaucoup pour l'info, je ne le savait pas
Re: Ma N40T
Donc, si j'ai bien compris la discussion à propos des culasses, c'est une culasse simple que j'ai (pas de double bossage donc pas de haute compressions).
J'ai bon?
J'ai bon?
Re: Ma N40T
Hello ,
Alors, aujourd'hui, j'ai profité du bon temps que l'on avait dans le Nord Pas de calais pour travailler sur ma mob'.
J'ai donc (dans le désordre....):
Remonté le moteur
Changé le silent bloc de bas moteur
Changé le robinet d'essence
Changé le garde boue arrière avec sa nouvelle connectique électrique
Posé une bavette à l'arrière
Remonté le pot
Remonté une chaine (après un bon nettoyage et graissage)
Monté une bougie neuve.
Il me reste à nettoyer une chaine, la poser et redémarrer mémère
Par contre, j'ai pas eu le temps de faire de photo car c'est le déluge ici et j'ai du tout ranger précipitament.....
Remonté le moteur
Remonté le pot
