Motobécane mobyx coursifiés , av 7 préparé
Re: Motobécane mobyx coursifiés , av 7 préparé
Je dois vous avouer que j'ai quand même un problème , c'est que le moteur rentre en vibration vers 3000 tr/ min ...
Même avec le variateur en place et je ne comprends pas d 'ou ça vient , je pense a mon rotor , qui est peut être voilé d'1 mm...
Et aussi ma bougie se colore seulement sur l'electrode , d'un marron chocolat mais tout le reste de la bougie est comme neuf ...Le moteur est aussi propre qu un 4 temps...
Sinon la montée en régime se fait sans aucun trou de début a la fin ...... et dès que j'enclenche le starter le moteur se noie
Un peu chiant cette vivration quand même , ça va me détruire mes roulements de vilo , faut vraiment que je trouve le problème
J'ai réussi a plier mon vilo , j'étais même pas ds les tours , la cloche embro c'est mis a vibré puis a se plier sous mes yeux .....¨Même le côté allumage a voiler ....
La partie poulie de mon embrayage avait un léger voile (neuve ) et ma cloche ( neuve également) , je soupsonne un très mauvais équilibrage ....
Dégouté
Mon cylindre n'a pas était touché j'espère, Enfin sa compresse toujours
Je suis a peu près certain qu un embro original était bien mieux équilibrér et aurait lacher plus tard ...
Dégouté
Oui c'était a prévoir , malheureusement
Si l'arbre savait ce que lui réserver la hache , elle ne lui fournirait pas le manche
j'aurais du remettre la cloche d'origine,,elle n'avait vraiment aucun voile , je suis sûr il aurait pas plier comme ça , j'étais mm pas a 10000 tr ..
Bon je viens de démonter le cylindre , il est niquel , déjà
Ce vilo je l'avais acheter 5 euros sur une foire , il était en super état , les roulements ont surement souffert aussi , carter (30 avec roulement ) cloche 11 euros ? , une 50 aine euros si tout
a péter ....
Bon du coup je devais rouler a la course le 24mars, je vais devoir surement mettre le moteur du mobyx , qui est très fiable .....Sa va être serré de refaire un bas moteur ds les temps sinon..
Et aussi je doit rajouter que c'était vraiment mou au démarrage , très mou , ensuite j'ai pas pousser trop mais sa l'air de prendre les tours , faut prévoir des pédales ....
Bon je réfléchi au vilo , Les Tnt avec cage argent , c'est du costaud ??
Et je remettrai pas cette variation ,d'aussi tôt un peu dessus sa se trouve avec un original , sa fin voilààààààà
Moi perso TNT je ne suis pas fane
En plus pour de la prépa je pense que tu joue au poker
Après moi je n'ai jamais fait encore de prépa mais j'aimerais bien , car je trouve ça intéressant
Maintenant je pense que fluky et sp93 te répondront ,car ils s'y connaissent bien
vilo solide :
bidalot
mhr malossi
doppler endurance
bidalot
mhr malossi
doppler endurance
J'évite de parler préparation sur les forums généralistes ; et pas de MP à ce sujet
J'ai commander un vilo masse pleine avec cage argent , bon mais niveau variation , je sait plus quoi faire du coup...
Va falloir que je m'arrange pour monter une couronne plus grande , 60 dents ,etc ...
Faire de la place pour que le carbu se déplace correctement , en poulie fixe sa régler pas mal de problème....
En attendant j'ai fait quelques calculs , a propos de la démultiplication en partant de la fiche technique de la motobécane 41S (modèle sans variateur )(pignon 13)
La démultiplication de la 41S :
207,5/53 X 44/13 =13.25 vitesse maximum de 44.9kmh à 6100tr/min
Avec un pignon de 11
207,5/53*44/11=15.66
Avec pignon de 11 + Vario doppler (courroie en bas )
207,5/47*44/11=17,65
Avec pignon de 11 + vario doppler + couronne 54
207,5/47*54/11 = 21.67
Infos Supplémentaire:
-Epaisseur courroie 9mm
Taille Canon Variateurs
35mm origine
29mm doppler
25 mm malossi
La démutiplication tient compte de l'épaisseur de la courroie , exemple 35mm + 9x2 = 53
La démultiplication de la 41V est de 21.34 en petite vitesse et 12,07 en grande vitesse (variateur fermé )
Voilà voilà
35mm origine
29mm doppler
25 mm malossi
Voilà voilà
Modifié en dernier par jahman le 19 mars 2018, 22:19, modifié 1 fois.
J'espère que n'arrivera a tes fin
- atreju (kris)
Plus qu'a remonter tout ca avec un nouveau vilo, variateur réglé haut dans les tours et voir si y'a des cv!
Oui voila le vilo est entrain d'arriver , vario régler très léger oui , dommage que la poulie embrayage soit aussi cher , mais bon sa évitera de trop chauffer , sa sera bien mou au démarrage ,mais bon sa me dérange pas perso , la puissance devait être assez présenteatreju (kris) a écrit : ↑19 mars 2018, 19:39 Plus qu'a remonter tout ca avec un nouveau vilo, variateur réglé haut dans les tours et voir si y'a des cv!
Vive les moteur sans clapet , et en particulier L'av7 , Il serait très compliquer de monter un 24 sur un av10 .
Mon Av7 ne ferme pas son clapet normal y en a pas ...
Salut je participe aux tocard racing , a candie ce samedi 24 mars . Peut être quelqu un du forum sera là ?
Fautes de temps j 'ai préféré remonter le moteur de la mobyx , la cartouche avait calaminer sévère , il y a moins d 1 cm de passage !
Je me disais bien qu elle ramais a la course du village ...
Et vu que le cadre de la 40 est bcp plus sain , roulements etc , on ressent bcp mieux la patate , même avec la couronne de 44 , j'ai un max de couple ...Et sa tire fort !!!
L av 10 origine , je le fume a tout les niveaux .
Très content de moi du coup , mon AV7 première génération , c'était déjà une folie .... LA mob , elle part presque en levette a l'accèl...
- atreju (kris)
Ah mais , on veut voir ca alors!
- Amaury
Je veux voir aussi !
AU33 (ici-> https://goo.gl/oqLwk8 ),
Mobyx X7V, 95tt Café racer, 40V x2, AV59, AV88, 41S, 50VL x2, 51 Swing, 51 Black, 51 Série Noire, 51 Super Red, M19 Luxe, 101, 102, 103V, 104V, TSE, Solex, Fantic Lei 50, 50MTX
