Remise en route AV 44 !!!
Re: Remise en route AV 44 !!!
Il faut un extracteur vissé pour enlever la came.
Un lien mais il y en a ailleurs, prendre de préférence un de marque BUZZETTI, la finition est mieux et plus résistant aussi.
Un lien:
https://www.lamobylette.net/motobecane- ... ecane.html
Un lien:
- Thierry28400
Oh la quiche que je suis... j'ai cet outil et j'ai été acheter un arrache qui me sert à rien.
C'est démonter merci, demain je continu et j'attaque le nettoyage.
Motobécane AV 44.
Motobécane AV 48 (en cours)
- Thierry28400
Bonsoir, le démontage continu. Il me reste les roulements sur le vilo, je vais acheter un arrache pour les enlevés.
J'ai remarquer des "marques" au centre des carters au bord du logement des joints spy, pouvez vous me dire si c'est important ou pas. Merci.
Motobécane AV 44.
- Thierry28400
Motobécane AV 44.
Ça du être maté par la dernière personne qui a remonté ce moteur ; tu grattes juste ce qui dépasse dans le logement du spi pour ne pas déformer le nouveau au montage.Thierry28400 a écrit : ↑12 déc. 2018, 20:15J'ai remarquer des "marques" au centre des carters au bord du logement des joints spy, pouvez vous me dire si c'est important ou pas. Merci.
- Thierry28400
Merci Fluky, c'est ce que j'ai fait. J'ai monter les spy hier soir, cela c'est bien passé.
Motobécane AV 44.
- bbmicro
Ha cool , tout seul en plus !! Bravo Thierry !!
- Thierry28400
Bonjour, pour les divers serrage du moteur, l'utilisation d'une clé dynamométrique est obligatoire ? Si oui quel genre de clé me conseillez vous ? Merci
Motobécane AV 44.
C'est pas obligatoire, mais c'est gros plus, surtout au niveau de la culasse, qu'on serre toujours trop ou pas assez.
Proxxon vient de sortir un bon compromis, de 0,6 à 3 m.kg
MicroClick MC 30 entre 50 et 60€ ; on la trouve un peu partout sur le net.
Couples de serrage mob :
Vis de 6 : 0,8 à 1 m.kg
Vis de 7 : entre 1,2 et 1,5 m.kg
- Thierry28400
Merci Fluky pour ta réponse et tes vidéos.
Motobécane AV 44.
- Thierry28400
Bonjour à tous, j'ai monté le bas moteur ce matin, je me suis servi de la vidéo de Fluky.(merci pour cette vidéo). Cela c'est bien passé. Maintenant j'arrête et je m'occupe des préparatifs du réveillon. Je vous souhaites un joyeux noël.
Motobécane AV 44.
Oui, il faut bien arroser le chapon pour qu'il dore à souhaits! Joyeux Noêl!
- EMMANUEL78
Oui mais une poule ça pond mais un chapon ça pond pas
Noyeux joël
Noyeux joël
- Thierry28400
Bonjour à tous, j'ai 2 questions à poser afin de continuer le remontage du moteur, il y a une importance sur l'emplacement de la "forme" avec la flèche sur la photo ? Faut il mettre de la patte à joint sur le joint d'embase ? (en bas de la photo). Merci pour vos réponses.
Motobécane AV 44.
- Thierry28400
J'ai trouvé les infos sur le forum pour le joint d'embase, pour le joint de culasse j'ai mis la surface la plus lisse sur le haut et serrer l'ensemble à 1,5 kg.
Pour l'allumage je sais pas comment procéder, merci de m'indiquer la marche à suivre.
Motobécane AV 44.
