Remise en route AV 44 !!!
- Thierry28400
Re: Remise en route AV 44 !!!
Motobécane AV 44.
Motobécane AV 48 (en cours)
- bbmicro
Whaou il est super beau le chrome de ton coude d'échappement.
Le carbu a chagé de mine, a t'il eu droit a sa thalasso ? Au fait as tu passé un petit brin de cable dans les trous ?
- Thierry28400
Motobécane AV 44.
- Thierry28400
Merci, oui il a eu le droit à son bain chaud. J'ai passer un coup de soufflette dans les trous.
Modifié en dernier par Thierry28400 le 07 janv. 2019, 15:19, modifié 1 fois.
Motobécane AV 44.
- Thierry28400
Le stock de pièces détachées diminue, mais j'ai retrouver cet après midi une bague et je suis pas sûr de son emplacement. Sur le sac où je l'ai stocké j'ai écrit bague pédalier gauche... Pouvez vous me confirmer son emplacement ? Merci
Motobécane AV 44.
- bbmicro
Je distingue mal ta bague, mais coté gauche sur l'axe, entre la poulie et le bras de pédale il y a bien une bague. Essaye.
Sinon tu te débrouilles comme un chef, et ça prends vraiment forme ta remise en état, bravo
Ce doit être l'entretoise 16576, dans la cage à graisse de poulie:
http://tol.3da3.com/tolftp1/www/assets/av44_43_012.jpg
- Thierry28400
Merci, je vais vérifier demain.
Motobécane AV 44.
- Thierry28400
Motobécane AV 44.
- Thierry28400
Bonsoir, ce soir j'ai monter la bobine, les chaines et la courroie...
J'ai démonter la bobine externe, le câble de l'antiparasite ne tiens pas dedans, le serre câble est à mon avis de mauvaise qualité et ne fait pas son travail... Avez vous une idée pour résoudre ce problème ?
Pour les câbles, vous coupez à quelle longueur ?
Motobécane AV 44.
Tu coupes plus ou moins à ras le curseur à quelques mm près. Sinon tu vas détruire la garde de ta poignée en caoutchouc si l'extrémité du câble coupé trop long vient frotter dessus. Si c'est encore coupé plus long tu peux aussi te piquer les doigts avec l'extrémité du câble. Et ça c'est pas glop, du vécu! Les torons parviennent à traverser même un gant.
- Thierry28400
Merci , pour la bobine vous avez une idée ?
Motobécane AV 44.
Il vient d'où ton antiparasite ? il a un fil intégré ?
- Thierry28400
Je l'ai acheter chez Mauger... j'ai réussi à me débrouiller, je verrais si ça tiens.
Motobécane AV 44.
- Thierry28400
Un truc me chiffonne, l'écart entre l'embrayage et le plateau me semble "limite"... Qu'en pensez vous ? J'ai mal monter quelque chose ???
Motobécane AV 44.
