Remise en route AV 44 !!!
Re: Remise en route AV 44 !!!
Quand j'ai conduis ma première mob (ma 88 il y a un an) je trouvais que sa ne demarrais pas bien vite, et après j'ai testé la 44 et la ouah au départ c'est mou donc je te comprends , elle a besoin des pédales (c'est pas évident quand on débute en mob )
je suis mobeur
Av 88 1964
Av 44 1962
Av 88 1964
Av 44 1962
- bbmicro
Tout à fait d'accord avec le docteurPierre Turlan a écrit : ↑27 janv. 2019, 15:24.................Il te faut rouler un peu plus pour que tout se mette en place, je dirais une ou deux centaines de km en plusieurs fois...........
Pas du tout d'accord , si la machine est en bon état et bien réglée on ne se sert que rarement des pédales, parfois dans certaines côtes.
Je me suis mal exprimé, je voulais dire quelle démarre timidement, elle a besoin de temps pour ce lancer
je suis mobeur
Av 88 1964
Av 44 1962
Av 88 1964
Av 44 1962
- bbmicro
Attention hein, un peu de respect quand même
- Thierry28400
Bonjour, j'ai besoin de vos avis. J'ai une fuite d'essence sur l'av44 au niveau du couvercle de la cuve. J'ai pensé au joint car je ne l'avais pas changer. Je l'ai remplacer par un neuf mais c'est pareil. ça fuit au dessus du joint. Je pense que ça fuit au niveau de la flèche sur la photo. Connaissez vous se problème ? Merci.
Motobécane AV 44.
Motobécane AV 48 (en cours)
- bbmicro
C'est étrange !
Ton flotteur a t'il été remonté dans le bon sens (pointe vers le haut ) ? Si c'est le cas il va falloir rôder la pointe avec son réceptacle .
- Thierry28400
Le flotteur est monté pointe vers le haut.
Motobécane AV 44.
- bbmicro
As tu un peu de polish ? Si oui, tu en mets un peu sur la pointe du flotteur, tu l'emboites dans le chapeau de cuve, et sans violence, mais que ça frotte quand même, tu fais tourner dans un sens puis dans l'autre. Tu testes et tu recommences jusqu'au résultat final .
Mobyx 44 a peut être fait une vidéo ?
- Thierry28400
Merci je vais faire ça. Mais peux tu m'expliquer pourquoi ça fuit car je comprend pas le principe, et j'aime bien comprendre...
Motobécane AV 44.
Si tu es sûr que ça fuit par le bouchon de conduit, il faut le rentrer de nouveau dans le conduit avec un chasse goupille!: ce bouchon en laiton est conique et semble être un peu sorti sur ta photo.
Ce trou sert à l'usinage du conduit et il est bouché après perçage. Les premières versions avaient ce bouchon, les suivantes une petite vis, puis certaines versions ont une une bille emmanchée à force. le faire rentrer dans le conduit en alliage d'alu du carbu avec un petit coup de marteau sec sur le chasse goupille. Attention, c'est une matière vieille et fragile, donc un petit coup de trop peut l'éclater, et il ne te restera plus qu'a trouver un autre couvercle ou changer de carbu.
- Thierry28400
- Thierry28400
Bonjour, je me suis remis cet après midi sur mon problème de fuite, j'ai roder la pointe du flotteur et taper légèrement sur l'embout en laiton du couvercle. Résultat ça fuit toujours, je ne suis plus aussi certain de la localisation de la fuite . J'essaie un autre couvercle... pareil. Je me décide à sortir le carburateur et le met sur l'étau, je rempli la cuve de mélange et je constate que le flotteur reste dans le fond de la cuve. Je récupère un autre flotteur et là bingo, le flotteur flotte. Remontage du carburateur, ouverture du robinet et plus de fuite. Petit démarrage pour valider et nickel.
Motobécane AV 44.
- bbmicro
Le flotteur malade, le B A-BA, je n'y avais pas pensé. Faut toujours commencer par le plus simple ! Bravo encore une difficulté de franchie
Avec la météo qu'on a dans le 28 j'imagine que tu n'est pas allé faire de balade pour tester tout ça ?
- Thierry28400
Non c'est pas un temps à mettre une mob dehors... J'en ai profité pour nettoyer mon flasque de frein avant et passé un coup de toile sur les garnitures, il me reste la roue arrière à faire, j'espère que le freinage sera un peu plus mordant
Il y a un moyen de sauver le flotteur ou bien c'est mort ?
Motobécane AV 44.
- bbmicro
Le corps de ton flotteur est en laiton ou en plastique ?
Si c'est du laiton il y a moyen de réparer avec une soudure à l'étain, mais faudra avoir la main légère sur la soudure sinon il va couler
Si c'est en plastique, laisse tomber .
Pareil pour moi, vu la météo, je reste aux abris
J'ai tout de même un petit bricolage à faire car j'ai acheté une chambre à air pour mon AV33
